Старый 10.07.2007, 11:38   #1
Jackal1 is offline
Jackal1
Нужно скоректировать себестоимость. Данное пакетное задание еще не разу не запускалось.
При запуске, через некоторое время, вылетает сообщение
Microsoft Business Solutions-Navision
Операционная система возвратила ошибку (131):
An attempt was made to move the file pointer before the beginning of the file.
OK
при нажатии на ОК навик умирает.
Подскажите, плз, как с этим боротся
Старый 10.07.2007, 12:30   #2
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от Jackal Посмотреть сообщение
OK
У вас, случайно, не переписан код коррекции себестоимости?
Второе.
Отредактируйте файл (сохранив старый есс-но) в каталоге с Навижн - fin.etx
по умолчанию, для данной ошибки в нем соответствие
@2@995@0@
Операционная система возвратила ошибку (%18):
%99
т.е. там возможных 99 параметров, которая вернула система. (не могу проверить, так как не могу сгенерировать подобную ошибку).
Напишите следующее
@2@995@0@
Параметр 1 %1
Параметр 2 %2
Параметр 99 %99
Возможно эта информация содержит имя файла, с которым проблема (не уверен). Попробуйте проанализировать его.
Старый 10.07.2007, 12:34   #3
artkashin
519 / 18 (2) ++
А вообще это не есть хорошо. Издалека похоже, что проблема не в Навижн а в ОС или железе. Хотя всякое может быть.
Старый 10.07.2007, 12:41   #4
artkashin
519 / 18 (2) ++
http://www.mibuso.com/forum/viewtopic.php?t=8009
Исходя из этого поста, объем временной таблицы в навижн не может превышать 2GB. И при привышении - выскакивает данная ошибка. Могу посоветовать запускать расчет себестоимости потоварно, или погруппно, чтобы уменьшить возможное количество ошибок.
Старый 11.07.2007, 10:24   #5
Jackal1 is offline
Jackal1
Сообщение от Kashin Посмотреть сообщение
То Kashin, спасибо за помощь.
Похоже, проблема действительно в этом. Ошибка вылетает при копировании всех товаров с неоткоректированой себестоимостью во временную таблицу. Прейдется запускать корекцию покускам
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
