Коллеги, приветствую.
Есть следующая задача. Имеется сущность контакт. У сущности есть несколько связей 1:М. Требуется максимально оптимальное решение (дотнет) для получения всех связанных объектов (гуидов) на текущий момент по этим связям. Моё решение (три связанных сущности new_sms, new_discountcard, new_order): Код: string fetch = @"
<fetch count='50' >
<entity name='contact' >
<filter type='and' >
<condition attribute='contactid' operator='eq' value='" + contactSlaveId + @"' />
</filter>
<link-entity name='new_sms' from='new_contactid' to='contactid' link-type='outer' alias='sms' >
<attribute name='new_smsid' />
</link-entity>
<link-entity name='new_discountcard' from='new_contactid' to='contactid' link-type='outer' alias='card' >
<attribute name='new_discountcardid' />
</link-entity>
<link-entity name='new_order' from='new_contactid' to='contactid' link-type='outer' alias='order' >
<attribute name='new_orderid' />
</link-entity>
</entity>
</fetch>";
EntityCollection result = Service.RetrieveMultiple(new FetchExpression(fetch));
var smsList = result.Entities.Select(x => x.GetAttributeValue<AliasedValue>("sms.new_smsid").Value).Distinct().ToList();
var cardList = result.Entities.Select(x => x.GetAttributeValue<AliasedValue>("card.new_discountcardid").Value).Distinct().ToList();
var orderList = result.Entities.Select(x => x.GetAttributeValue<AliasedValue>("order.new_orderid").Value).Distinct().ToList(); |
Чайный пьяница
Если честно, то элегантностью ваше решение уж точно не отличается (извините за критику). Если по вашей выборки у контакта будет по 3 связанных записи, то результат составит 27 строк, что как по мне далеко не является идеалом.
Если вам необходимо получить связанные записи по одному контакту, то можно воспользоваться следующим трюком - https://community.dynamics.com/crm/b...etrieve-method Если этот вариант - не вариант я бы для экономии времени просто разрезал ваши запросы на 3 части (без страшных джоинов) и упаковал бы всё в пакет - https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...or=-2147217396
| За это сообщение автора поблагодарили: magicandy (1). | |
!Цитата:
Я изначально ставил цель получить одним запросом к серверу все результаты, по всем связям. Цитата:
Чайный пьяница
Попробуйте и посмотрите результат именно в такой ситуации как описал я - по несколько связанных по всем связям. По идее гуидов - должно быть по количеству связанных - так оно и будет, только всё будет вперемешку. Декартово произведение называется.
По поводу сравнения быстродействия - ничего не скажу, не сравнивал, вам и карты в руки.
