Старый 16.06.2016, 23:47   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Если честно, то элегантностью ваше решение уж точно не отличается (извините за критику). Если по вашей выборки у контакта будет по 3 связанных записи, то результат составит 27 строк, что как по мне далеко не является идеалом.
Если вам необходимо получить связанные записи по одному контакту, то можно воспользоваться следующим трюком - https://community.dynamics.com/crm/b...etrieve-method
Если этот вариант - не вариант я бы для экономии времени просто разрезал ваши запросы на 3 части (без страшных джоинов) и упаковал бы всё в пакет - https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...or=-2147217396
За это сообщение автора поблагодарили: magicandy (1).
Старый 17.06.2016, 10:53   #2
magicandy is offline
magicandy
Что вы! я ж для критики (конструктивной) вопрос и задал !
Всё верно. Но тут линк (Distinct) вполне выручает. Хотя предположу, что это будет не самое быстрое решение.
На сколько я понял это решение, тут возвращают только записи по одной связи (все контакты аккаунта). Я практически не использовал в практике QueryExpression. На мой взгляд Фетч более удобен в плане построения запросов. Но тут на вкус и цвет. Или в один запрос QueryExpression можно упаковать несколько целевых связей?
Я изначально ставил цель получить одним запросом к серверу все результаты, по всем связям.
А вот это очень интересно и ново, никогда не пробовал. Спасибо за ссылочку. Буду пробовать. А как оно по скорости, если сравнить со всеми вариантами выше, включая мой?
Старый 17.06.2016, 19:27   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от magicandy Посмотреть сообщение
Попробуйте и посмотрите результат именно в такой ситуации как описал я - по несколько связанных по всем связям. По идее гуидов - должно быть по количеству связанных - так оно и будет, только всё будет вперемешку. Декартово произведение называется.
Можно получать сразу по нескольким. И Fetch тут тоже прекрассно работает потому как можно использовать FetchExpression.
По поводу сравнения быстродействия - ничего не скажу, не сравнивал, вам и карты в руки.
guid всех сущностей NoTimeToCry Dynamics CRM: Разработка 5 07.06.2012 14:57
Подсчет всех записей со всех страниц lin2nil Dynamics CRM: Функционал 21 08.12.2011 11:02
Получение информации о сущности через IMetadataService lode Dynamics CRM: Разработка 2 12.07.2011 10:21
Получение списка шарингов записи ZooY Dynamics CRM: Разработка 0 13.03.2010 13:30
Поменял подразделение у всех пользователей в CRM cruzo Dynamics CRM: Администрирование 2 29.09.2005 17:32
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
