Почему Axapta 2012 R2 CU7 не видит типы объявленные в прикрепленной в References DLL?
К сожалению DLLку прикрепить не смог т.к. размер в zip превышает 2 Мбайта, но ее можно "скачать" при помощи Nuget следующим образом: в командной строке наберите nuget install-package ZUGFeRD.NET Папка с библиотекой будет загружена в папку, где находится исполняеммый файл nuget.exe. Подключаемая в Аксапте библиотека называется ZUGFeRD.NET.dll. Регистрация библиотеки в GAC проблему не решает. Последний раз редактировалось Morpheus; 05.04.2017 в 18:12. |
Сообщение от Morpheus
К сожалению DLLку прикрепить не смог т.к. размер в zip превышает 2 Мбайта, но ее можно "скачать" при помощи Nuget следующим образом: в командной строке наберите nuget install-package ZUGFeRD.NET Папка с библиотекой будет загружена в папку, где находится исполняеммый файл nuget.exe. Подключаемая в Аксапте библиотека называется ZUGFeRD.NET.dll. Регистрация библиотеки в GAC проблему не решает. ![]() Если бы ничего не понял то переустановил бы компоненты и клиента и сервера, а если бы не помогло то начал бы вдумчиво читать Event Viewer и думать на предмет совместной жизни AX и нескольких разных версий .NET Frameworks
| За это сообщение автора поблагодарили: Morpheus (6). | |
Можно ли как-то перекомпилировать библиотеку для другой Runtime Version? |
Может это? https://github.com/stephanstapel/ZUGFeRD-csharp Еще есть Version Compatibility in the .NET Framework https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...v=vs.110).aspx Типа указание в конфиге приложения X++: <configuration>
<startup>
<supportedRuntime version="v2.0.50727" />
<supportedRuntime version="v4.0" />
</startup>
</configuration> |
