Старый 06.04.2017, 01:32   #2
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
Почему Axapta 2012 R2 CU7 не видит типы объявленные в прикрепленной в References DLL?
К сожалению DLLку прикрепить не смог т.к. размер в zip превышает 2 Мбайта, но ее можно "скачать" при помощи Nuget следующим образом: в командной строке наберите nuget install-package ZUGFeRD.NET
Папка с библиотекой будет загружена в папку, где находится исполняеммый файл nuget.exe. Подключаемая в Аксапте библиотека называется ZUGFeRD.NET.dll.
Регистрация библиотеки в GAC проблему не решает.
Я бы поместил в bin и клиента и сервера, очистил бы все aoc, затем перегрузил бы весь сервер. И только потом начал бы думать и читать Event Viewer
Если бы ничего не понял то переустановил бы компоненты и клиента и сервера, а если бы не помогло то начал бы вдумчиво читать Event Viewer и думать на предмет совместной жизни AX и нескольких разных версий .NET Frameworks
За это сообщение автора поблагодарили: Morpheus (6).
При компиляции не видит подключённых dll через references egater DAX: Программирование 14 07.03.2023 00:09
AX 2012 R2 CU7 CrossCompany запросы к SpecTrans (SaveDataPerCompany = No) в стандартном коде Morpheus DAX: Программирование 12 19.01.2016 11:40
axforum blogs: AX 2012 R2 CU7 Setup "Searching for updates..." Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2014 20:12
emeadaxsupport: Preliminary Microsoft Dynamics AX 2012 R2 content now on TechNet and MSDN! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2012 08:20
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
