Несколько предоплат поставщику
Процесс закупки и оплаты товара у нас такой:
Отправляем поставщику заказ, он нам возвращает инвойс со списком товаров и ценами. Для выполнения нашего заказа мы должны сразу заплатить 50% суммы инвойса поставщику, чтобы он начал производство/сборку и оставшиеся 50% мы должны оплатить для отправки товара нам после готовности заказа. Казалось бы ничего сложного, но в АХ хотелось бы понимать, за что именно мы платим, так что просто создавать платежи в журнале платежей не годится. Я попробовал механизм Prepayment invoice и там вроде все неплохо - регистрируется инвойс, который потом можно выбрать в журнале платежей. При этом товар мы еще не приходуем, что соответствует реальности. Но не нашел, как этим механизмом можно сделать несколько предоплат - первый вопрос: как-то можно сделать несколько предоплатных инвойсов по одному заказу? второй вопрос: может я вообще зря упираюсь в механизм prepayment invoice и есть другой способ разбить сумму покупки на несколько предоплат для дальнейшей оплаты? |
Просто вешать предоплаты на заказ не достаточно?
Ivanhoe as is.. |
Иван, что ты под этим подразумеваешь?
По старинке делать оплаты через журнал, потом предварительное сопоставление проводки по поставщику с заказом на покупку.
Ivanhoe as is.. |
А где/как сопоставить?
В шапке заказа есть кнопка, что-то типа "Сопоставление открытых проводок". Эта функциональность как минимум с Axapta 3.0 не менялась
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (3). | |
Аманд
Графики платежей не подходят?
График я так понимаю только для функциональности предварительных проводок и ликвидности подойдёт. Платежи авансовые сделать или привязать через график в стандарте нельзя. Или ошибаюсь?
Ivanhoe as is.. |
#9 |
Я пробовал разбивать Prepayment invoice по графику при сопоставлении новой строки в журнале платежей. Да, сумму можно разбить, но никакой информации об этом не остается - я вижу строку с номером инвойса и суммой, но кто знает то ли это новый инвойс, то ли остаток разбитого.
#10 |
Аманд
Не, не так.
В прогнозе движения ден.средств буду строки с аналитикой на соответствующих счетах Сори, прямо сейчас пример не сделаю, но в тренингах это есть. |
#11 |
И из прогноза можно сделать платеж в журнале платежей?
#12 |
Аманд
Журнал платежей - функции - предложение по оплате
#13 |
Насколько мне удалось проверить, туда попадают инвойсы (накладные), просто строки графика платежей не видны:
Попробовал еще кое-что. В графике оплаты есть галочка "Копировать график в инвойс" (Copy payment schedule to"): В форме разноски Prepayment invoice поле для графика оплаты недоступно и не заполнено - пробовал и с галкой выше и без нее: Инвойс разнес, чтобы проверить, вдруг подхватиться. Иду в форму предложения по оплате и там окончательно убеждаюсь, что график оплаты не подцепился: Какие-то галочки могут активировать график в Prepayment invoice? |
