Старый 24.01.2006, 11:55   #1
kitty is offline
kitty
проводки по поставщику
Нужно по неотфактурованной еще закупке создать проводки в Гк и по поставщику. С гк усе ок, а вот как по поставщику создать проводки? Ax 2.5.
Понятно, что за проводки по поставщику отвечает класс vendVoucher. Но вот с примерами чот туговато. Если брать за основу создание проводок при фактуровке, так там вызывается newVendVoucherPurch у vendVoucher и, соответственно, нужна сч-фактура. Если отталкиваться от разноски по журналу Гк, то тут вызывается newVendVoucherJournal у vendVoucher и соответственно нужен LedgerJournalTrans. Можно конечно формировать журнал, разносить , а потом удалять его, но эт как-то криво .
где копать? буду благодарна за примеры.
спасибо
Расхождение суммы проводки по поставщику и сопоставленной суммы petr DAX: Функционал 2 15.10.2008 23:31
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Бух. счет поставщика для проводки по поставщику Bega DAX: Прочие вопросы 3 09.09.2005 14:08
Профили выполнения проводки George V. Tavrizoff DAX: Функционал 8 07.09.2004 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
