Старый 11.08.2004, 12:40   #1
SergeySpb is offline
SergeySpb
Вопрос по возвратной таре
Кто нить имел дело с такой проблемой. И как в Ахапте оформляли возвратную тару, если она вешается денежным долгом на клиента в случае утери...
Старый 11.08.2004, 15:58   #2
chel is offline
chel
Можно например тару обрабатывать по отборочной накладной, а после утери - продавать по накладной
Старый 13.08.2004, 00:23   #3
ИТА is offline
ИТА
Тара=Номенклатурные единицы.
Если учет ведется на 41-3 (без забаланса), то проблем нет:
1. При отгрузке тары создаете Заказ, где присутствует и товар и тара, причем строки с тарой дублируете с отрицательным количеством.
2. При обработке накладной промечаете только строки с положительным количеством. Строки с отрицательным количеством можно отследить из запроса по открытым строкам Заказа.
3. При возврате делаете разноску открытых (отрицательных) строк Заказа, и долг клиента погашается.
Старый 13.08.2004, 11:55   #4
dexter is offline
dexter
5 / 10 (1) +
? Вариантов всегда несколько
Изначально опубликовано ИТА
А до этого момента Заказы остаются открытыми и путают пользователей.
Обычно тара возвращается не четко по заказам а например скопом за несколько последних и тогда данный механизм становиться неудобным для пользователя.
Зато вопрос со стоимостью решается. Только придется тару по методу ФИФО приходовать обратно.
А что если у вас несколько юридических лиц клиента и заказы оформлены на несколько клиентов а возвращает тару один из них на все количество?
Дополнительный вопрос связанный с производством - как планировать возвраты тары которая учавствует в спецификации?
Старый 13.08.2004, 18:05   #5
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Re: Вариантов всегда несколько
Наоборот. До этого момента пользователи видят, что по заказам не возвращена полностью тара.
В этом случае механизм становится ещё более удобным. Пользователь делает возврат тары с помощью пакетной обработки Заказа сразу по нескольким заказам.
За это сообщение автора поблагодарили: ATimTim (1).
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Есть ли в Axapta учет возвратной тары Lexeich DAX: Функционал 5 26.09.2006 14:13
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Вопрос по счетам на оплату поставщикам sergey_alekseev DAX: Функционал 11 26.08.2003 19:43
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
