Старый 23.05.2019, 02:08   #21
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от MarinaAX Посмотреть сообщение
Установка PU24 поверх v.7.2 PU20 привело к тому, что модель перестрала компилироваться из-за того, что использовался "."-оператор, а чтобы избежать ошибки, надо было использовать "::"-оператор разрешения области (scope resolution operator).
Было: object1 = class1.Method1(...)
Стало: object1 = class1::Method1(...)
Остался только один вопрос: почему?
Если метод статический то можно подумать что изменили подход к трансляции X++ .
В C# . operator он и для статических методов, а :: operator различен в X++ и C#.
То ли баг создали, толи его починили.
В принципе имеет смысл читать KB
KB 4489110Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations Platform update 24
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...form-update-24
Но я лично там ничего не нашел вообще бинарного, даже runtime категория это по сути application.
То есть любые сюрпризы на усмотрение владельца квартиры.
Backward compatibility does not include non-X++/metadata APIs.
Старый 23.05.2019, 02:39   #22
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Странно, не наблюдал у себя такой ошибки. Правда обновлялись на PU25.
Может ли эта ошибка быть из-за того, что конфликтуют по названиям два метода в классе-расширеня: один, написанный на CoC и являющийся не static (т.е. вызывающийся через точку, например, final class MyTableCoC_Extension) и другой, написанный "по-старому", т.е. через класс-расширение static class MyTable_Extension ?
Во втором случае в классе создавался static-метод, который в качестве первого аргумента принимал таблицу, но дальше в системе виделся, как будто бы это был не static-метод.
Мы у себя приняли решение переписывать код плавно, по ходу разработки на CoC и не использовать старые конструкции методов-расширений.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3).
Старый 19.01.2022, 16:25   #23
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Я тут узнал, что в индийской культуре не принятно возражать старшим. так что если код писался "уважаемыми" людьми, то ревью тут не поможет
Это австриец Michael Gall писал. Или по крайней мере концепцию создавал. Очень приятный и талантливый парень, кстати. Ну и вполне заслуженно блестящую карьеру сделал.
Ну вот - заслуги этого талантливого парня были наконец-то признаны и вознаграждены и судя по его LinkedIn он был сослан в Индию, в Бенгалору
Старый 19.01.2022, 20:16   #24
ax_mct is offline
ax_mct
Partner Director Of Engineering for Dynamics 365 Finance, Project Operations and Human Resources at Microsoft
Nov 2021 – Present
Employment Duration 3 mos
Location Bengaluru, Karnataka, India
Building up a new development location for our group in India.
Скорее командировка.
Но напрягают такие командировки. Не его, нас
d365fo
cleverax: D365FO: Using Bar codes, External codes and GTIN in Warehouse app to identify an item. Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
cleverax: D365FO: Manual inbound load rating Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
patrickmouwen: Dynamics 365 CRM and ERP interaction Blog bot DAX Blogs 0 29.12.2017 03:11
Изменение книги покупок\продаж, журнал учета счетов фактур - когда выйдет обновление? Elenko DAX: Функционал 32 24.12.2014 10:52
Обновление detail-таблицы DreamCreator DAX: Программирование 1 05.04.2005 15:57
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
