Старый 14.01.2020, 20:20   #1
alicedr is offline
alicedr
SSRS параметр не передается в DP класс
D365 10.0.5 pu29
Доброго времени суток.
Знаю, вопрос древний как Аксапта. но я просто не вижу что не так: отчет должен запускаться из строки журнала платежей с TransId платежа.
Правильное значение TransId видно в контроллере и контракте, а вот в дата провайдере, к сожалению, значения нет.
Последний раз правильное значение видно в дебаггере в SRSReportRdpDataContractmemberInfo.setpropertyValue() при вызове из SysOperationDataContractInfo.unpackDataContractInfo().
Крайне подозреваю, что просто не вижу что-то очевидное. Посмотрите свежим глазом, пожалуйстка!
class TSTReceiptController_Ext extends SrsReportRunController
    public void preRunModifyContract()
        super();
        TSTReceiptContract_Ext contract = this.parmReportContract().parmRdpContract() as TSTReceiptContract_Ext;
        TSTTrans  TSTTrans = this.parmArgs().record() as TSTTrans;
        contract.parmTransId(TSTtrans.TransId);       //вижу правильное значение тут
    public static void main(Args _args)
        TSTReceiptController_Ext controller_  = new TSTReceiptController_Ext();
        TempStr                     reportName;
        TSTTrans             TSTTrans;
        if (_args.record())
            TSTTrans = _args.record();
	controller_.parmArgs(_args);
        controller_.parmReportName(ssrsReportStr(TSTReceiptWithFee_Ext, ReportWithFee));
        controller_.parmShowDialog(false);
        controller_.startOperation();
DataContractAttribute,
    SysOperationGroupAttribute('PrintOptions', "@SYS24353", "2")
class TSTReceiptContract_Ext
    TSTTransId transId;
    [DataMemberAttribute("TSTTransactionId")]
    public TSTTransId parmTransId(TSTTransId _transId = transId)
        transId =_transId;
        return transId; //вижу правильное значение тут тоже
SRSReportParameterAttribute(classstr(TSTReceiptContract_Ext))]
class TSTReceiptDP_Ext extends SRSReportDataProviderBase
    TSTReceiptTmp_Ext TSTReceiptTmp;
    TSTTransId transId;
    [SRSReportDataSetAttribute(tablestr('TSTReceiptTmp_Ext'))]
    public TSTReceiptTmp_Ext getCustReportRDPDemoTmp()
        select * from TSTReceiptTmp;
        return TSTReceiptTmp;
	public void processReport()
        TSTTrans tstTrans;
        TSTReceiptContract_Ext    dataContract = this.parmDataContract();
// а вот тут параметр в контракте пустой...
        transId = dataContract.parmTransId();
        tstTrans = TSTTrans::find(transId);
        //some logic
Старый 14.01.2020, 22:08   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Насколько я помню, для ssrs есть какая-то табличка, в которой хранится кэш запусков отчётов. Попробуйте найти и почистить её.
Вячеслав
Старый 14.01.2020, 23:08   #3
alicedr is offline
alicedr
В all usage data все связанное с отчетом удалено - с другим отчетом на прошлой неделе это помогло, но тот отчет работал как надо из-под другого пользователя.
Этот отчет генерируется с одинаково пустым transid для обоих пользователей.
Если же в дебаггере заполнить transid параметр вручную в дата контракт объекте, бизнес логика в DP классе выполняется как надо и генерируется нормальный отчет. То есть единственная неработающая вещь это непередающийся из контроллер в дата провайдер параметр.
Старый 14.01.2020, 23:45   #4
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
попробуй сковырнуть rdl отчёта, рестартануть reporting services и задеплоить отчёт снова - это-то уж точно поможет!
Felix nihil admirari
Старый 15.01.2020, 00:24   #5
alicedr is offline
alicedr
Если "сковырнуть" значило удалить, то не помогло. Application pools и сервис в IIS тоже рестартанула, на всяк случай.
Старый 15.01.2020, 00:58   #6
axm2017 is offline
axm2017
2,066 / 296 (14) ++++++
Возможно у вас как то криво работает сериализация контракта. Покопал бы в этом направлении.
Старый 15.01.2020, 03:27   #7
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Просто как идея - а вот здесь может надо использовать одно имя. т.е. может попроовать назвать метод parmTSTTransactionId
Старый 15.01.2020, 13:58   #8
alicedr is offline
alicedr
Хорошая идея, но не помогло.
Старый 15.01.2020, 14:00   #9
alicedr is offline
alicedr
Получилось!
По совету коллеги передобавила датасорс в отчете и заново задеплоила.
Виртуальная машина ночью перегружалась. Может, это тоже как-то повлияло.
Спасибо всем!
SSRS - не передается парметр kitty DAX: Программирование 5 29.01.2016 13:10
kamalblogs: SSRS Tip: Printing Row headers in every page – Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 23.09.2013 16:12
SSRS lookup параметр Pat4kord DAX: Программирование 2 22.03.2013 13:08
не передается параметр nano3 DAX: Программирование 2 07.08.2008 20:40
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
