Старый 25.01.2016, 16:33   #1
kitty is offline
kitty
SSRS - не передается парметр
Есть отчет.
Он вызывается по двум menuItems
В классе Controller в preRunModifyContract передаю в contract.parmMyVar(true);
и также нужный design отчета устанавливаю
Параметр MyVar не должен появляться в диалоге, поэтому в SSRS установлен как Hidden
В DP классе анализирую эту переменную и меняю логику в зависимости от ее значения
НО.... почему-то эта переменная не передается! Т.е всегда false
В чем проблема? Дизайн отчета открывается нужный, если проверяю код через job, то все впорядке. То есть, такое чувство, будто contract теряет при распаковке значение переменной(( SSRS уже перестартовывался, кэш скидывался
Как побороть?
AX2012 R2
Последний раз редактировалось kitty; 25.01.2016 в 16:45.
Старый 25.01.2016, 17:11   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Еще можно попробовать следующее (по-порядку, либо всё сразу, чтобы не дёргаться)
- Удалить отчет с сервера через WEB и задеплоить по-новой
- В АОТ на отчете "Restore\Compile"
- Удалить отчет из АОТ и по-новой загрузить из XPO.
Параметры много где кэшируются, это часто помогает.
Старый 25.01.2016, 19:18   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
674 / 512 (19) +++++++
user data чистил?
Felix nihil admirari
Старый 25.01.2016, 19:40   #4
kitty is offline
kitty
2 DSPIC - Не помогло (((. User data, конечно, тоже удалялась
Обойти с помощью UIbuilder, тоже не помогло (((
(Может, полный рестарт АОС бы помог, не знаю)
Мне помогло в результате только создание нового класса contract (дупликата) , но с другим именем
Понимаю, что радикально, но с version control удалять объекты и заново создавать с тем же именем тоже ax не любит.. ррррррр
Старый 28.01.2016, 06:30   #5
arhat is offline
arhat
проверь все ли атрибуты прописал, сделай параметр видимым и посмотри заполняется ли он! у меня было такое и связано было с неправильными атрибутами
Старый 29.01.2016, 13:10   #6
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
А регулировать visible не в VS, а через UI builder класс? Может она у тебя всегда false, потому что hidden в отчете, а параметры отчета общие для всех дизайнов, если только это не 2 разных отчета.
Контракт класс хранит кеши , которые чистятся через tools - caches - refresh elements ( особенно, если добавить\удалить поле с диалога).
А, ещё, можно же в контракт классе поставить параметру визибл false , но он будет передаваться, по идее. Атрибут SysOperationControlVisibilityAttribute()
kamalblogs: SSRS Tip: Using invisible parameters in contracts – Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 2 30.09.2013 17:50
kamalblogs: SSRS Tip: Prevent report execution through controller – Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.09.2013 14:11
kamalblogs: SSRS Tip: Printing Row headers in every page – Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 23.09.2013 16:12
kamalblogs: SSRS Tip: Using labels for dynamic texts in SSRS reports – Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 16.09.2013 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
