Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Курилка
Старый 21.01.2020, 13:45   #421
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Оптимизировал немного кастомный код в плане как производительности, так и удобочитаемости
public Boolean ppoContainerActive(InventDimGroupId _dimGroup)
    // > Modified by ---------- ----- (-------@----------------.com), 01-21-2020, zzz_CHG0033895_SFWrkCtrAssignToWasteCode
    InventDimSetup  inventDimSetup;
    select firstonly RecId from inventDimSetup
        where inventDimSetup.DimGroupId == _dimGroup
           && inventDimSetup.Active
           && inventDimSetup.DimFieldId == fieldnum(InventDim, AFCInventContainerId);
    return inventDimSetup.RecId != 0;
    // < Modified by ---------- ----- (-------@----------------.com), 01-21-2020, zzz_CHG0033895_SFWrkCtrAssignToWasteCode
    //InventDimGroup  inventDimGroup;
    //InventDimSetup  inventDimSetup;
    //Boolean         doContainer;
    //inventDimGroup = InventDimGroup::find(_dimGroup);
    //while select inventDimSetup where inventDimSetup.dimGroupId == _dimGroup
    //    if (inventDimSetup.Active == NoYes::Yes)
    //        if (inventDimSetup.DimFieldId == fieldnum(InventDim, afcInventContainerId))
    //            doContainer = true;
    //return doContainer;
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 13.03.2020, 10:15   #422
axm2017 is offline
axm2017
2,067 / 296 (14) ++++++
strange russian code
            vendTrans       = this.transBuffer();
            vendTransOpen   = this.transOpenBuffer();
            while select sum(AmountMST) from vendTransOpen
                group by RefRecId
                where vendTransOpen.AccountNum  == this.AccountNum
                   && vendTransOpen.TransDate   >= _fromDate
                   && vendTransOpen.TransDate   <= _toDate
                join  vendTrans
                    where vendTrans.RecId       == vendTransOpen.RefRecId
                       && (vendTrans.Invoice    != ''
                       || (vendTrans.Invoice    == '' && vendTrans.AmountMST    < 0))
                openBalanceMST += vendTransOpen.AmountMST;
из openInvoiceBalanceMST в табличке VendTable.
Последний раз редактировалось axm2017; 13.03.2020 в 10:17.
Старый 13.03.2020, 10:28   #423
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
А почему russian? Такой код и в старых версиях есть и полностью на слое SYS. russian там методы, которые баланс по договору считают.
Старый 13.03.2020, 11:15   #424
axm2017 is offline
axm2017
Сообщение от Raven Melancholic Посмотреть сообщение
Sorry, действительно не факт что русский, видимо американо-индийский , а по договорам там кстати подобный же косяк хотя там он имеет хоть какое то объяснение-обоснование.
Последний раз редактировалось axm2017; 13.03.2020 в 11:18.
Старый 24.03.2020, 14:30   #425
dech is offline
dech
Аватар для dech
Наткнулся в недрах класса JournalRunBaseBatch
public container  pack()
    throw error(Error::missingOverload(funcName()));
То же самое и для unpack().
Здесь как бы разница есть, перегружен метод, или переопределен.
Причем в Х++ сроду не было перегруженных методов.
Видимо, не сильно-то и важно. Заходим внутрь и видим:
//Do not use!
//Declare method as abstract instead or call Error::missingOverride();
#obsolete static LabelType missingOverload(str name)
    return Error::missingOverride(name);
Ладно, здесь возможно заглушку поставили на случай будущих апгрейдов в сторону нормальных языков.
Но что мешало сразу использовать missingOverride()?
Напомню, кто может не въехал.
Override - переопределение метода в рамках наследования.
Overload - перегрузка метода, т.е. в теле одного класса мы можем разместить дофига методов с одним и тем же именем, но разными параметрами. Что очень распространено в C#, Java и Delphi.
Такое чувство, что разработчики MS просто сами не сильно понимают в чем разница.
// no comments
Старый 15.06.2020, 17:15   #426
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Гендерно- и расово-нейтральный новояз прекрасен
Миниатюры
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 23.12.2020, 18:44   #427
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
В этом месте у пользователя происходит раздвоение личности. Ошибки нет, но журнал не разносится.
Все-таки какая Аксапта прикольная, смеялся несколько минут над этим.
Название: Скриншот 23-12-2020 184202.jpg
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Старый 06.07.2021, 18:40   #428
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Вот не знаю, это ошибка или сознательно сделали
dax2012R3
Табличный метод PurchTable.initFromPurchAgreementHeader()
    select firstonly DeliveryPostalAddress, DeliveryName, Project, ContactPerson,
                     CashDiscountCode, MiscChargeGroup, DeliveryTerm, DeliveryMode,
                     PaymentSchedule, PaymentTerms
        from agreementHeaderDefault
        where agreementHeaderDefault.AgreementHeader == _purchAgreementHeader.RecId
        join firstonly    MethodOfPayment
                        , PaymentSpecification
                        , BuyerGroup
                        , VendorInvoiceAccount
                        , PurchasePool
            from purchAgreementHeaderDefault
            where purchAgreementHeaderDefault.PurchaseAgreementHeader == _purchAgreementHeader.RecId
        // <GEERU>
        outer join firstonly RecId,
                             InventProfileType,
                             InventProfileId,
                             VendPostingProfile,
                             vatOperationCode,
                             vatChargeSource
        from purchAgreementHeaderExt
        where purchAgreementHeaderExt.AgreementHeader == _purchAgreementHeader.RecId
        // </GEERU>
Тут проблема в том, что на таблицах AgreementHeaderDefault и PurchAgreementHeaderDefault стоит контроль на пустоту. Если все значимые поля пустые, то запись не создается или удаляется. Как следствие, если хотя бы по одной таблице записи не существует (т.е. не заполнены поля с данными), то не получим данные из остальных таблиц, даже если там что-то есть
В этом был какой-то глубокий смысл или "так получилось" ?
Старый 27.07.2021, 11:24   #429
mayk is offline
mayk
Аватар для mayk
43 / 65 (3) ++++
Наткнулся на прелести обновления индексированных полей InMemory таблиц
Пример 3 разных попыток обновления
   TmpFontName tmp;
    //(update_recordset)
    delete_from tmp; tmp.insert();
    update_recordset tmp setting FontName = tmp.FontName + 'a';
    while select tmp {info (tmp.FontName);}
    //(select forupdate)
    while select forupdate tmp{ tmp.FontName += 'a'; tmp.update(); }
    //(select forupdate order)
    while select forupdate tmp order recid{ tmp.FontName += 'a'; tmp.update(); }
Что выведет джоб? Вот что:
Сообщение (16:16:38)
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
a
А с TempDb такой ерунды нет. Обновление выполняется лишь один раз.
За это сообщение автора поблагодарили: dech (5), axm2017 (4).
Старый 26.11.2021, 16:48   #430
Ace of Database
Axapta 2012 R3
Расчеты с клиентами - Журналы - Платежи - Журнал платежей
Создаем первую строку в журнале. Вводим какого-то клиента
Создаем вторую строку в журнале. Вводит другого клиента
Стоя на второй строке журнала нажимаем "Фукнции - Сопоставление".
Помечаем проводки для сопоставления.
Потом не закрывая форму сопоставлений возвращаемся на форму строк журнала и встаем на первую строку
Потом возвращаемся на форму сопоставлений и закрываем её
И вуаля - в первую строку журнала записывается аналитика из клиента, который указан для второй строки.
А потом удивляемся при сведении балансов.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 15.12.2021, 11:04   #431
dech is offline
dech
Аватар для dech
Как бы и ошибок нет, Но индусы снова поражают своей логикой!
В классе PurchTableType:
/// <summary>
/// Checks if the invoice can be updated.
/// </summary>
/// <returns>
/// Returns true if the invoice can be updated.
/// </returns>
// <GIN>
public boolean  canInvoiceBeUpdated_IN()
    boolean  ok = true;
    ok = this.mayInvoiceBeUpdated();
    if (ok && !VendTable::canVendorBeUpdated(purchTable.OrderAccount, purchTable.InvoiceAccount, DocumentStatus::Invoice))
        ok = false;
    if (ok)
        if (purchTable.InterCompanyOrder
            &&  purchTable.InterCompanyOriginalSalesId
            &&  purchTable.InterCompanyDirectDelivery)
           ok = (!purchTable.interCompanyEndpointActionPolicy().PostPurchInvoice
                &&   purchTable.interCompanySalesTable().SalesStatus == SalesStatus::Invoiced);
        ok = ok && true;  // Что это за дикость?
    if (ok)
        ok = this.checkPurchQty(DocumentStatus::Invoice);
    return ok;
// </GIN>
// no comments
Старый 15.12.2021, 12:27   #432
Raven Melancholic
ok = ok && true;
Возможно, что для чего-то потребовалось установить точку останова в этом месте, вот и написали код ,который не меняет ничего, а строку для точки останова даёт. А потом забыли прочистить.
До DAX2012, в которой точки останова срабатывают на скобке, завершающей блок кода или метода, иногда сам так делал.
Правда в рабочем приложении такое видеть, конечно, дикость.
Старый 15.12.2021, 13:58   #433
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
ok = ok && true;
Я обычно завожу в глобале метод пустышку с именем dummy или empty и ставлю в код его вызов.
Старый 15.12.2021, 18:34   #434
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Не вполне баг кодинга, но все равно - неприятно поразившая меня фича D365FO.
С древних времен версии 2.1 и по крайней мере до последнего релиза DAX2012, удаление складских проводок при уменьшении количества в заказе шло в порядке OnOrder->ReserveOrdered->ReservePhysical. Все это происходило независимо от наличия/остуствия складской маркировки. В D365FO, добавили два прохода: Сначала оно обрабатывает в таком порядке складские проводки без маркировки, а потом с маркировкой.
У меня у клиента часто возникает такая ситуация: Клиент заказал допустим 40 подарков к рождеству; На складе удалось зарезервировать 30, и еще 10 примаркировали к закупке с ожидаемым сроком доставки 22.12. Потом клиент звонит и говорит что не хочет ждать, хочет 30 штук сразу, а вместо 10 недостающих подарков купит что-то другое в другой фирме.
В традиционных версиях DAX, если уменьшить количество в строке заказа до 30, то система оставит 30 штук физически зарезервированых и удалит складскую проводку на 10 штук в статусе "Зарезервировано в заказаных". В D365FO, она выкинет 10 штук из физически зарезервированой проводки (поскольку она не примаркирована), и оставит в итоге 20 штук зарезервированых на складе и 10 штук в заказаных. Так что если мы попытаемся отгрузить клиенту обещенные прямо сейчас 30 штук, система скажет что в этот раз мы можем отгрузить только 20 штук и тп. Единственный выход - отмаркировать злополучную складскую проводку от закупки до удаления количества...
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (6), twilight (3).
Старый 19.12.2021, 17:18   #435
dech is offline
dech
Аватар для dech
ok = ok && true;
В данном случае не нужно писать дополнительный код для точки останова.
Следующий if (ok) вполне пригоден для просмотра значений переменных.
Скорее выглядит как копипаста, когда лишний код убрали, оставив такую конструкцию.
// no comments
Старый 17.01.2022, 10:20   #436
axm2017 is offline
axm2017
Может чего то не догоняю но в форме PurchTotals (ax 2012) переменная
PurchTotals purchTotals;
не используется а существует для фана.
Старый 17.01.2022, 13:50   #437
Владимир Максимов
Скорее всего, когда переделывали форму на разные таблицы-источники просто забыли удалить уже не нужную переменную из ClassDeclaration. Или была идея, что класс PurchTotals также будет общий. Возможно, как класс-родитель
Кстати, если есть сомнения, то просто закомментируйте объявление переменной. Формы-то наследоваться не могут. Не будет ошибок компиляции, значит реально не нужна
Старый 17.01.2022, 14:01   #438
axm2017 is offline
axm2017
Так и делал
Думаю переделали но забыли убрать атавизм.
Старый 26.01.2022, 16:52   #439
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
В D365FO семейство классов RAssetProposal очень "занятно" распаковывает параметры в unpack(), из-за чего не так просто добавлять в это семейство новые параметры для сохранения в pack()/unpack().
Коллега недавно наткнулся на проблему, пытаясь применить к этому семейству рекомендации по расширению наследников RunBase. В рекомендациях говорится, что в pack() вашего класса-расширения нужно написать примерено так:
    container packedClass = next pack();
    return SysPackExtensions::appendExtension(packedClass, classStr(MySysUserLogCleanup_Extension), this.myPack());
При этом - внимание! - в конец общего контейнера допишется еще один элемент-контейнер с параметрами вашего расширения. Если расширений несколько, то, вероятно, допишется не один элемент, а несколько. В unpack() же класса-расширения вам надо написать примерно вот так:
public boolean unpack(container _packedClass)
    boolean result = next unpack(_packedClass);
    if (result)
        container myState = SysPackExtensions::findExtension(_packedClass, classStr(MySysUserLogCleanup_Extension));
        result = this.myUnpack(myState); //Also unpack the extension
    return result;
Но в случае RAssetProposal следование официальной инструкции приводит к ошибке времени выполнения в расширяемом классе: невозможно инициализировать queryRun из контейнера.
Вот как бы вы работали с queryRun в pack/unpack? Обычно это выглядит так:
    return [#CurrentVersion, #CurrentList, queryRun.pack()];
    Version version = RunBase::getVersion(_packedClass);
    boolean ret = true;
    switch (version)
        case #CurrentVersion :
            container packedQuery;
            [version, #CurrentList, packedQuery] = _packedClass;
            if (SysQuery::isPackedOk(packedQuery))
Обратите внимание, что конструкция вида
симметрична конструкции
она позволяет безболезненно отбросить все лишние элементы в конце контейнера _packedClass и взять своё строго с тех позиций, какие получились в вашем pack().
Но локализаторы же хитрее всех, поэтому они считают, что их запакованный queryRun всегда идет последним, и пишут вот что:
public boolean unpack(container packedClass)
    Integer     version = conPeek(packedClass,1);
    container   packedQuery = conPeek(packedClass, conLen(packedClass));
Поскольку наш контейнер стал длиннее за счет параметров класса-расширения, то вместо запакованного queryRun локализаторы, разумеется, получают левый контейнер и валятся на нем в ошибку времени выполнения.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (5), S.Kuskov (5), dech (10), Pandasama (2).
Старый 27.01.2022, 03:00   #440
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Re: "контейнер стал длиннее"
Спасибо за опыт! Делаю вывод что в топку их инструкцию так любое их обновление unpack может вызвать подобный сценарий ошибки.
Часв два времени сделать свою таблицу и отладить код для хранения своего контейнера.
То есть:
CoC на pack/unpack но без изменений того что кладется и вынимается.
Собственная таблица для хранения своего дополнительного контейнера.
Напрягает что в любом будущем автоматическом накате изменений может быть такая ошибка. Сейчас OK, а скажем через год добавят диалоговый параметр и плохо напишут код в unpack.
Думаю что это самый классический случай когда будущее изменение вендора может сломать приложение без ошибок компиляции.
Кто будет виноват. Мы. Из-за нашего расширения ошибка - да.
Подстава.
axapta, cil, d365fo, guid, rasset, uuid, uuidv7, баг
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
