Старый 15.12.2021, 18:34   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Не вполне баг кодинга, но все равно - неприятно поразившая меня фича D365FO.
С древних времен версии 2.1 и по крайней мере до последнего релиза DAX2012, удаление складских проводок при уменьшении количества в заказе шло в порядке OnOrder->ReserveOrdered->ReservePhysical. Все это происходило независимо от наличия/остуствия складской маркировки. В D365FO, добавили два прохода: Сначала оно обрабатывает в таком порядке складские проводки без маркировки, а потом с маркировкой.
У меня у клиента часто возникает такая ситуация: Клиент заказал допустим 40 подарков к рождеству; На складе удалось зарезервировать 30, и еще 10 примаркировали к закупке с ожидаемым сроком доставки 22.12. Потом клиент звонит и говорит что не хочет ждать, хочет 30 штук сразу, а вместо 10 недостающих подарков купит что-то другое в другой фирме.
В традиционных версиях DAX, если уменьшить количество в строке заказа до 30, то система оставит 30 штук физически зарезервированых и удалит складскую проводку на 10 штук в статусе "Зарезервировано в заказаных". В D365FO, она выкинет 10 штук из физически зарезервированой проводки (поскольку она не примаркирована), и оставит в итоге 20 штук зарезервированых на складе и 10 штук в заказаных. Так что если мы попытаемся отгрузить клиенту обещенные прямо сейчас 30 штук, система скажет что в этот раз мы можем отгрузить только 20 штук и тп. Единственный выход - отмаркировать злополучную складскую проводку от закупки до удаления количества...
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (6), twilight (3).
axapta, cil, d365fo, guid, rasset, uuid, uuidv7, баг
Часовой пояс GMT +3, время: 10:59.
