Старый 02.09.2004, 10:04   #1
Александр Костоусов is offline
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
Фильтрация записей при импорте
Доброго времени суток!
Необходимо импортировать данные из *.dbf.
Что сделали:
- создали шаблон Exel
- забили туда данные
- импорт пошел очень медленно!
Отсюда вопросы:
- как оптимальнее сделать импорт
- как реализовать импорт только определенных данных
(удовлетворяющих условию)
Буду благодарен любому совету!
Старый 02.09.2004, 10:08   #2
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Если есть навыки программирования - то проще и быстрее сделать все через job импортом из текстового файла, там вам и фильтрация и все что хочешь.
Старый 02.09.2004, 10:11   #3
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
Да это то что надо! Спасибо!
Как читать текстовый файл?
Есть ли примеры кода?
Старый 02.09.2004, 10:36   #4
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Суперпростенький код - импорт банковских счетов из файла
PHP код:
static void importBankAccounts(Args _args)
FileName    fileName 'c:\\work\\data\\accounts';
ASCIIIO     io = new ASCIIIO(fileNAme'R');
//CommaIO     io = new CommaIO(fileNAme, 'R');
str         s;
container   con;
EmplTable   emplTAble;
EmplBankAccount_RU  bankAccount;
io.outFieldDelimiter(';');
io.inFieldDelimiter(';');
io.outRecordDelimiter(';');
    if (
io)
ttsbegin;
        while (
io.status() == IO_Status::Ok)
con io.read();
emplTAble EmplTable::findByName(conpeek(con,1));
            if (
emplTable)
select bankAccount where bankAccount.EmplAccount == emplTable.EmplId
&& bankAccount.BankGroupId == 'МСЭБ';
bankAccount.AccountNum conpeek(con2);
                if (!
bankAccount)
bankAccount.AccountID 'МСЭБ_' emplTAble.EmplId;
bankAccount.EmplAccount emplTable.EmplId;
bankAccount.BankGroupId 'МСЭБ';
bankAccount.insert();
                else
bankAccount.update();
            else
info(conpeek(con,1));
ttscommit;
Старый 02.09.2004, 10:38   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Господа! Зачем так извращаться??
Есть совершенно замечательный способ импорта данных через ODBC. Минус правда в том, что ODBC нужно создавать (это обязательное условие). Зато делаешь импорт откуда хочешь.
Я сам делал импорт из .dbf и скажу - что синтаксис SQL-запроса к DBF-нику - практически такой же как в Access (условно - берем Access, импортим туда DBF, создаем запрос, смотрим SQL и переносим в аксапту).
Отлаживать данный SQL запрос можно в SQL Server (причем именно запрос к данному драйверу ODBC).
job не обязателен. Я делал класс, наследуемый от RunBase... и все. Тем более что импорт скорее всего будет периодической операцией а не разовой
Старый 02.09.2004, 10:43   #6
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
Благодарю! Сейчас буду разбираться!
Старый 02.09.2004, 10:51   #7
sukhanchik
Итак, создаем ODBC с именем "My ODBC". В ODBC указываем драйвер и путь к каталогу dbf-ников (у меня есть for_ax.dbf и в нем поле XXX). Я считаю кол-во уникальных записей в поле XXX
PHP код:
    int             total;
Str 600         sSQL;       // Строка SQL
LoginProperty   lp;         // Объект, который передает в строку подключения информацию о логине
OdbcConnection  connection// Сам объект connection
Statement       statement;  // Объект, который позволяет выполнить SQL- команду
ResultSet       resultSet;  // Объект, в котором содержатся полученные строки (курсор, recordset)
lp = new LoginProperty();
lp.setDSN("My ODBC");
connection = new OdbcConnection(lp);
statement  connection.createStatement();
    try
sSQL "SELECT COUNT(*) FROM (SELECT DISTINCT XXX FROM FOR_AX)";
resultSet statement.executeQuery(sSQL);
resultSet.next();
total str2int(resultSet.getString(1));
     catch
Старый 02.09.2004, 11:24   #8
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
Благодарю! Способ отличный!
И такой вопрос -- как приконнектиться в QueryAnalizer к dbf-нику?
Действительно удобно отлаживать запрос там!
Старый 02.09.2004, 11:51   #9
sukhanchik
Это не Query Analyzer. Полноценной отладки по большому счету нет ...
Однако есть следующая возможность:
Открываем Enterprise Manager - свой SQL Server - Data Transformation Services - Local Packages
Делаем New Package
Далее делаем Add Conection. Добаляем SQL Server (на самом деле он не нужен, однако последовательность действий важна)
Далее делаем Add Connection. Добавляем Other (ODBC DataSource). Указываем свой созданный DSN. Жмем ОК.
Выделяем 2 получившихся значка (сначала ODBC, затем SQL Server). Щелкаем правой кнопкой по SQL Server делаем Transform Data Task.
После чего нарисуется стрелка. Ее направление обязательно должно идти от ODBC. Щекаем по стрелке - заходим в Properties. Выбираем не Table а SQL Query.
В окошке пишем запрос. Нажимаем кнопку Preview. Если запрос написан правильно - мы увидим данные. Если неправильно - увидим ошибку. После отладки - запрос копируем один в один в аксапту и присваиваем переменной (у меня sSQL).
Единственный момент. В зависимости от запроса - строка может быть ОЧЕНЬ длинной. Поэтому рекомендую заложиться на длину строки (у меня 600 символов)
Старый 02.09.2004, 12:00   #10
sukhanchik
Кстати еще рекомендую обратить внимание на тип OdbcDsn_RU и форму (пункт меню display) OdbcAdmin_RU.
Первый поможет создать на диалоге раскрывающийся список ODBC (это уже интерфейс для пользователя)
Вторая - поможет создать на диалоге кнопку вызова самих ODBC. Это очень актуально если база работает под AOS. Потому что только так можно достучаться обычному юзеру до ODBC на сервере не имея прав админа на сервере.
Старый 02.09.2004, 12:00   #11
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
С коннектом разобрался!
У меня общий вопрос -- а такая выборка с помощью естественного SQL запроса не противоречит логике Axapt-ы? (Ведь есть же специальные конструкции языка)
Старый 02.09.2004, 12:00   #12
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Использовать для импорта текстовый файл - это вовсе не извращение, а стандартный аксаптовский прием. Для задания определнный условий загоните сначала все данные из текстового файла во временную таблицу, а уже потом можно формировать какие угодно к ней запросы.
Старый 02.09.2004, 12:06   #13
sukhanchik
А никто и не собирается использовать естественный SQL при обращении к стандартным таблицам. Он менее удобен и его тяжелее отлаживать. А потом конструкции языка не предусматривают обращение к внешним БД. Поэтому тут все ок
Старый 02.09.2004, 12:11   #14
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
Спасибо огромное за советы!! Сейчас разбираюсь!
Старый 02.09.2004, 12:15   #15
sukhanchik
Стандартный прием не означает лучший. А потом не зря же сделали механизм ODBC.
И встроенный язык гораздо менее емкий чем естественный SQL. Например в моем примере придется перебирать лишние записи, если решать все это через текстовый файл. Мой вариант - существенно быстрее на больших объемах данных или если импорт производится через интернет-канал.
С моей точки зрения -лучше разбираться в 10 строчках кода с естественным SQL чем в 100 с встроенным в данной ситуации.
Старый 02.09.2004, 12:17   #16
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
Особо благодарю sukhanchik!!!!
Старый 02.09.2004, 13:34   #17
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
2sukhanchik:
Администрирование->Периодические операции->Экспорт/Импорт данных.
При создании группы определения можно задать критерий отбора по какому либо полю. Это несколько строчек кода. И все, почти никакого программирвания.
Кстати, очень спорно ваше утверждение о скорости импорта при больших объемах информации.Хотелось бы услышать доказательства.
Старый 02.09.2004, 13:56   #18
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Доказательства??
Хм...
а случай закачки 6 заджойненых таблиц в качестве сводной?
В коде sukhanchik'а - это делается одним запростом и все...
текстовым файлом или стандартными группами тут нужно будет писать много больше - факт
Плюс ручной перегон табличек.
Просто разные потребности... если просто табличка - то можно хоть через ехель стандартом лить
Ну и текстовый файл, конечно, форева
Старый 02.09.2004, 14:36   #19
xonix is offline
xonix
2 sukhanchik
sSQL = "SELECT COUNT(*) FROM (SELECT DISTINCT XXX FROM FOR_AX)";
Такой селект просто супер!
Вариант
SELECT COUNT(DISTINCT XXX) FROM FOR_AX
конечно же, работать не будет!
Обновление записей при импорте из csv kia DAX: Программирование 14 13.11.2008 14:42
Фильтрация записей donMigel DAX: Администрирование 9 01.02.2005 17:39
Фильтрация записей Лиса* DAX: Функционал 0 08.09.2004 11:07
фильтрация записей по месяцу в поле дата Антон Солдатов DAX: Программирование 9 18.12.2003 12:47
Проблема при импорте в Axapta peper11 DAX: Администрирование 6 30.12.2002 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
