Старый 02.09.2004, 11:51   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
И такой вопрос -- как приконнектиться в QueryAnalizer к dbf-нику?
Это не Query Analyzer. Полноценной отладки по большому счету нет ...
Однако есть следующая возможность:
Открываем Enterprise Manager - свой SQL Server - Data Transformation Services - Local Packages
Делаем New Package
Далее делаем Add Conection. Добаляем SQL Server (на самом деле он не нужен, однако последовательность действий важна)
Далее делаем Add Connection. Добавляем Other (ODBC DataSource). Указываем свой созданный DSN. Жмем ОК.
Выделяем 2 получившихся значка (сначала ODBC, затем SQL Server). Щелкаем правой кнопкой по SQL Server делаем Transform Data Task.
После чего нарисуется стрелка. Ее направление обязательно должно идти от ODBC. Щекаем по стрелке - заходим в Properties. Выбираем не Table а SQL Query.
В окошке пишем запрос. Нажимаем кнопку Preview. Если запрос написан правильно - мы увидим данные. Если неправильно - увидим ошибку. После отладки - запрос копируем один в один в аксапту и присваиваем переменной (у меня sSQL).
Единственный момент. В зависимости от запроса - строка может быть ОЧЕНЬ длинной. Поэтому рекомендую заложиться на длину строки (у меня 600 символов)
Обновление записей при импорте из csv kia DAX: Программирование 14 13.11.2008 14:42
Фильтрация записей donMigel DAX: Администрирование 9 01.02.2005 17:39
Фильтрация записей Лиса* DAX: Функционал 0 08.09.2004 11:07
фильтрация записей по месяцу в поле дата Антон Солдатов DAX: Программирование 9 18.12.2003 12:47
Проблема при импорте в Axapta peper11 DAX: Администрирование 6 30.12.2002 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
