Старый 03.09.2004, 14:57   #1
Александр Костоусов is offline
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
Не найден исполнимый код метода insert
Добрый день!
Проблема такая -- этот же код прекрасно работает для других таблиц, но для клиентов вылезает Error : "Ошибка времени исполнения. Не найден исполнимый код метода insert"
Код ниже:
PHP код:
static void Импорт(Args _args)
Str 600                 sSQL
LoginProperty           lp;
OdbcConnection          connection
Statement               statement;
ResultSet               resultSet;
TestCustTable           testCustTable;
Str 300                 currCode;
lp = new LoginProperty();
lp.setDSN("My ODBC");
connection = new OdbcConnection(lp);
statement  connection.createStatement();
    try
sSQL "SELECT  code,orgname,shortname FROM PARTNER";
resultSet statement.executeQuery(sSQL);
        while(
resultSet.next())
testCustTable.initValue();
currCode resultSet.getString(1);
testCustTable.AccountNum currCode;
testCustTable.Name resultSet.getString(2);
testCustTable.NameAlias resultSet.getString(3);
testCustTable.InvoiceAccount currCode
testCustTable.insert();
pause;
    catch(
Exception::Error)
info("Error");
Старый 03.09.2004, 15:12   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
А что в insert() ? Попробуйте его, кстати, откомпилировать.
Старый 03.09.2004, 15:13   #3
Axapta is offline
Axapta
Попробуйте перекомпилировать метод insert на таблице TestCustTable
Старый 03.09.2004, 15:16   #4
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
Вот insert() . Сейчас пробую компилировать..
PHP код:
void insert()
ttsbegin;
this.setNameAlias();
super();
SalesJournalAutoSummary::initAllFromCustTable(this);
/* Sales Force Automation  addition        */
smmTransLog::InitTrans(thissmmLogAction::insert);
/* Sales Force Automation  addition end    */
ttscommit;
Старый 03.09.2004, 15:21   #5
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
При компиляциии метода вылезает ошибка
Аргумент _custTable не совместим с требуемым типом
Для аналогичного справочника поставщико вылезает та же ошибка.
Старый 03.09.2004, 15:21   #6
Андре is offline
Андре
С нетерпением ждем результатов
Старый 03.09.2004, 15:25   #7
Андре is offline
Андре
Признавайтесь, вы продублировали CustTable ?
Соответсвенно, этот метод ожидает получить CustTable, а не TestCustTable.
Кстати, там еще несколько методов компилироваться не должно. По той же самой причине.
Старый 03.09.2004, 15:27   #8
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
Thumbs up
Спасибо за советы! Ситуацию разрешило повторное создание таблицы!
Старый 03.09.2004, 15:29   #9
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
В точку!!Действительно дублировал!
Сейчас пострараюсь разобрать ся как работать с дублированными таблицами!
Старый 03.09.2004, 16:29   #10
Андре is offline
Андре
А зачем Вы закачиваете записи в дублированную таблицу ? Чтобы потренироваться и не испортить основную ? Тогда уж лучше тренируйтесь на основной таблице, но в отдельной базе или компании.
Если уж неприменно хочется закочать данные в дублированную таблицу, то уж лучше удалите на ней все методы.
Простейший пример - логика Аксапты может быть реализована так, чтобы при вставке записи в таблицу А, информация автоматически обновлялась в таблице B.
Вы создаете дубль таблицы А - CopyA и закачиваете в нее данные. При дублировании в copyA скопировались методы из А. Следовательно, при импорте данных в copyA будет обнавляться табличка B (при этом A останется без изменений). Таким образом, вы нарушили логическую целостность Вашей базы данных .
Старый 03.09.2004, 16:47   #11
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
Благодарю за совет! Приму к сведенью!
method insert() when insert table from outside susenyudha DAX in English 1 29.08.2008 18:51
Про Insert, DoInsert и IAxaptaRecord::Insert murad DAX: Программирование 5 23.05.2006 12:26
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 0 07.09.2004 13:39
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
