Старый 07.09.2004, 13:39   #1
FishLog is offline
FishLog
? Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ?
Вопрос навеян вот чем.
Если надо вызвать метод родительсого класса есть
super()
Есть ли аналогичный инструмент для вызова метода но с предыдущего слоя? Так чтоб двигаться не по иерархии наследования классов как при вызове super() а по иерархии слоев.
Для чего это потребовалось :
Есть таблица, например InventTable.
Добавили к ней свое поле. Необходимо чтобы по умолчанию оно принимало некое значение.
Поэтому строку с инициализацией нужного поля нужным значением добавили в код метода
void initValue()
для таблицы InventTable.
Все работает, но неудобство в том, метод изначально был непустой и пришлось редактировать его код, который скопировался в слой usr из вышележащего. Впоследствии при выходе очередных обновлений код метода может измениться на вышележащих слоях. Так что придется все заново просматривать, чтобы подготовить обновление к работе.
В случае если бы была возможность вызывать код с вышележащих слоев - такой проблемы бы не было.
Есть какие-нибудь соображения как лучше решить проблему инициализации новых полей ?
Dundas.mailer-код ошибки 0x80020009 donMigel DAX: Прочие вопросы 4 06.10.2010 10:28
Проблема с конвертацией строки в штрих-код (barcode) в классе BarCodeCode128 petr DAX: Программирование 2 17.09.2007 11:06
Fullscope - Процессное производство для Axapta есть. mazzy DAX: Функционал 33 28.08.2006 13:22
Что есть для Inernet-а ? bucken DAX: Функционал 6 29.10.2003 12:31
Каким образом можно получить код для работы в конкретном слое ? Андре DAX: Функционал 9 18.02.2003 15:58
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
