Отчет с группировкой по месяцам
Подскажите пожалуйста, как правильнее сделать отчет с группировкой по месяцам. В таблице есть поле типа дата, как я понимаю, нужно использовать какую-то функцию, для определения месяца и по ней группировать записи?
С уважением, Словак. |
В случае, если отчет строится на основе SQL, то можно сделать так:
select sum(qty),month(datephysical) from inventtrans where datephysical > '01/01/04' group by month(datephysical) В результате получим сумму по количеству в разрезе каждого месяца. |
Lean Six Sigma
Если средствами Аксапты, то свёртывание по месяцам можно сделать вручную - через временные таблицы, например. Хотя, конечно, некрасиво получается.
Спасибо за совет. Я только не могу понять как этот запрос поместить в отчет. Через свойства Data Source я указал нужную таблицу, AllowAdd - No fields, OrderMode - Group by. А при создании нового поля могу выбрать только AVG, SUM, COUNT, MIN, MAX. Как указать month(datephysical) ? Аналогично и с группировкой.
