Старый 16.10.2008, 11:47   #1
Sergey Petrov is offline
Sergey Petrov
Вывод в отчёт значения QueryBuildRange
Всем добрый день.
Ax 3.0 CIS SP3 на SQL Server 2000.
Возникла проблема. При формировании Excel-отчёта (класс - потомок RunBaseBatch) используется внешний запрос, критерии которого вводятся пользователем. Запрос строится по CustInvoiceJour (поля InvoiceAccount и InvoiceDate).
В отчёт информация о значениях фильтров выводится следующим образом:
ComExcelDocument_RU         excelDocument;
excelDocument.insertValue("Period", qRun.query().dataSourceTable(tableNum(CustInvoiceJour)).findRange(fieldNum(CustInvoiceJour, InvoiceDate)).value());
excelDocument.insertValue("Client", qRun.query().dataSourceTable(tableNum(CustInvoiceJour)).findRange(fieldNum(CustInvoiceJour, InvoiceAccount)).value());
При выполнении отчёта у некоторых пользователей при построении отчёта критерии выводятся в ячейки нормально, а у некоторых появляется сообщение об ошибке: "QueryBuildRange Объект не инициализирован" и отчёт не выполняется.
Если в коде использовать проверку типа
if (qRun.query().dataSourceTable(tableNum(CustInvoiceJour)).findRange(fieldNum(CustInvoiceJour, InvoiceDate)))
то у всех отчёт формируется одинаково (то есть, данные собираются одни и те же, фильтры на запросе отрабатывают), но у тех, у кого раньше отчёт падал с сообщением об ошибке, теперь просто не появляются введённые значения фильтров запроса.
В чём может быть причина такого поведения?
ax3.0
Вывод в форме "Авансовый отчет" (EmplAdvTable_RU) полей из EmplTable Zepp DAX: Программирование 5 20.06.2007 15:44
Вывод данных в отчет Rect DAX: Программирование 7 30.05.2006 06:35
Конфигуратор продукции - событийный вывод значения в диалоговом окне OliaM DAX: Функционал 11 14.04.2005 14:03
Как убрать вывод значения столбца, но при этом оставить итог по этому столбцу? vasiliy DAX: Программирование 4 17.01.2005 08:53
Вывод изображения в Excel-отчёт. epack DAX: Программирование 5 14.06.2004 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
