Старый 12.01.2021, 15:49   #1
DaniilT is offline
DaniilT
Ошибка при сборке SSRS отчета
Добрый день.
Требуется добавить в SSRS отчет (InventDimPhys) новое поле. Я сделал следующее:
1. Добавил во временную таблицу InventSumDateTransReport (TempDB) новое поле.
2. в методе InventSumDateTransReport/mergeRecords() это поле заполнил
3. В Visual Studio 2013 обновил Dateset у отчета, добавил поле.
начинаю собирать проект выскакивает окошко:
[/url]
Кто то сталкивался с подобным?
Старый 12.01.2021, 16:08   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от DaniilT Посмотреть сообщение
Я. Надо доустановить SQL AS роль и соответствующую часть из дистрибутива Ax2012.
Старый 13.01.2021, 08:22   #3
DaniilT is offline
DaniilT
А можно поподробнее SQLAS это sql analisservis? Что за роль ?
На десятый раз все таки собрал без ошибок, даже пересобрал, то добавить в AOT все равно не могу - VS прекращает работу.
Другие отчеты при этом собираются и добавляются в AOT без проблем.
Последний раз редактировалось DaniilT; 13.01.2021 в 10:11.
Старый 13.01.2021, 10:12   #4
DaniilT is offline
DaniilT
Кто то еще сталкивался с этим?
Старый 13.01.2021, 10:59   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
SQL analysis services, да.
Если
то проблема в чем-то другом, увы.
Старый 14.01.2021, 17:29   #6
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
А в 2010 студии можете это сделать?
РЕШЕНО: D365FO: модификация SSRS-отчета, ошибка DrillThroughProvider Pandasama DAX: Программирование 1 28.08.2019 07:59
При обновлении датасорса SSRS Отчёта в VS2010 ошибка A call to SSPI failed VORP DAX: Программирование 9 12.01.2018 16:21
Ошибка SSRS отчета r2d2 DAX: Программирование 1 03.11.2016 08:26
AX 2012 ошибка запуска SSRS отчета в пакетном режиме epetrov DAX: Программирование 0 19.07.2012 10:29
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
