Старый 09.01.2018, 15:36   #1
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
При обновлении датасорса SSRS Отчёта в VS2010 ошибка A call to SSPI failed
Добрый день, собственно происходит ошибка. Не получается добавить параметры в отчёт. При этом сам по себе SSRS выполняет отчёты нормально.
Кроме того при попытке выбрать источник данных например DataProvider, выдаётся ошибка:
A call to the Microsoft Dynamics AX SRSFrameworkService service failed. The target principal name is incorrect.
Потом ещё одна A call to SSPI failed, see inner exception.
Возможно оно тоже как то взаимосвязано.
AX 2012 R2
Старый 10.01.2018, 10:48   #2
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
У вас что-то с сервисами, похоже, т.к. EP и SSRS читают метаданные из Ах через MetadataService. Попробуйте пересобрать CIL и переразвернуть сервисы. + На DataSet в SSRS нажмите правой кнопкой мышки и выберите Refresh.
Старый 10.01.2018, 13:11   #3
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
"The target principal name is incorrect.", похоже, говорит о проблемах с авторизацией и/или имперсонацией. Что-то недонастроено по правам доступа.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Старый 10.01.2018, 16:05   #4
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Пересобирал CIL, перерегистрировал, переразвёртывал BI Services несколько раз Активировал деактивировал Исходящие порты, удалял кеш клиента. Всё работает на одной машине под одной учёткой, но на рабочей на разных - ошибка одна и та же. Как раз когда жму рефреш на датасорсе(например) вылазит эта ошибка. Target Principal Name если я правильно понял это имя сервера для Kerberos что ли.
Много упоминаний в инете что оно как то связано с Kerberos Authentication. SetSPN не выдаёт нужного порта в списке, но я не особо разбираюсь в этом...
Старый 10.01.2018, 16:57   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
SSPI у меня появляется, если я вдали от родного домена и не вижу контроллер в сети.
Старый 11.01.2018, 17:00   #6
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
Ошибка говорит о том, что учетка (SPN) или просто логин службы, к которой пытается соединиться сторона, которая говорит об ошибке, не совпадает с ожидаемой (той, которая указана в настройках соединения пытающейся соединиться стороны). Т.е., грубо говоря, Коле говорят позвать Васю. Коля зовет этого "кого-то", ожидая услышать Васю, а тот откликается Петей. Вот Коля и говорит, что Васю не нашел.
Старый 11.01.2018, 17:17   #7
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Спасибо за ответы! А существует ли способ понять что указано в настройках соединения пытающейся соединиться стороны и что отвечает служба?
Старый 12.01.2018, 12:46   #9
Dreadlock
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Kerberos - он же только для Ах 2009 был нужен.
Старый 12.01.2018, 16:21   #10
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
В приведённой статье конфигурация когда всё на разных машинах, на рабочей у нас такая ситуация, но не работает также тестовый сервер где всё крутится на одном сервере.
Попробую всё равно поразбираться, как будет возможность, спасибо!
Ошибка SSRS отчета r2d2 DAX: Программирование 1 03.11.2016 08:26
SSRS - как вывести CustName в шапке отчета, если дан AccountNum kitty DAX: Программирование 9 15.10.2015 15:27
axStart: Call non AX reports on SSRS in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 2 31.12.2013 16:43
AX 2012 ошибка запуска SSRS отчета в пакетном режиме epetrov DAX: Программирование 0 19.07.2012 10:29
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
