Старый 04.10.2004, 10:57   #1
Александр Костоусов is offline
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
Контейнерные и текстовые поля не могут быть использованы в выражении WHERE
Доброго утра!
Помогите разобраться
PHP код:
while select inventItemRange  where inventItemRange.RangeId == drcCode
На это ругается, пишет что
Контейнерные и текстовые поля не могут быть использованы в выражении WHERE.
И второй вопрос -- при copy/paste (допустим из Аксапты в Word) вылезают каракули, я понимаю, что это из-за Юникода. Может есть какой способ избежать иероглифов?
Старый 04.10.2004, 11:01   #2
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Без обид. Этот вопрос уже кучу раз подумылся на форуме. (Мной тоже )
RangeId tmpRange;
tmpRange = drcCode;
while select inventItemRange where inventItemRange.RangeId == tmpRange;
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5
Старый 04.10.2004, 11:09   #3
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
А если так:
while select inventItemRange where SubStr(inventItemRange.RangeId,1,4) == "КАУ_"
Старый 04.10.2004, 11:16   #4
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
ну если вы такой упорный, то тогда так:
http://www.axforum.info/forums/searc...rder=ascending
тама усе есть.
Старый 04.10.2004, 15:18   #5
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
К сожалению там есть лишь подобные ситуации, но в них можно объявить тип поля.
Для моего случая, ничего не пошло.
Старый 04.10.2004, 15:31   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=173
Старый 04.10.2004, 15:34   #7
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Изначально опубликовано Александр Костоусов
Не понял. Вы про этот "случай" говорите ->
Так перепишите select в виде query с range "КАУ_*" и будет Вам счастье .
С уважением, Вячеслав.
Старый 04.10.2004, 15:40   #9
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
Да, я прекрасно понимаю, что в WHERE надо иметь строки фиксированной длины, но ведь речь о том чтобы в запросе использовать часть выбираемой строки.
PHP код:
while select inventItemRange where SubStr(inventItemRange.RangeId,1,4)== "КАУ_"
Я ж не могу объявить SubStr(inventItemRange.RangeId,1,4) фиксированной длины,
оно же (inventItemRange.RangeId) на каждой итерации имеет свое значение.
Благодарю за предыдущие советы!
Старый 04.10.2004, 15:41   #10
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
Ответ писался в отрыве от последних двух сообщений.
Sorry если некорректно вышло!
Старый 04.10.2004, 15:59   #11
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
А можно с query попдробнее?!
Старый 04.10.2004, 16:24   #12
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Не понял. А чего с ним, query, не так?
PHP код:
Query               query = new Query();
QueryRun            queryRun;
InventItemRange     inventItemRange;
query.addDataSource(tableNum(InventItemRange));
query.dataSourceTable(tablenum(InventItemRange)).addRange(fieldNum(InventItemRangeRangeId)).value("КАУ_*");
queryRun = new QueryRun(query);
    while (
queryRun.next())
inventItemRange queryRun.get(tableNum(InventItemRange));
Info(strfmt('%1'inventItemRange.RangeId));
PS/ ну или если уж вернуться к select'у =
PHP код:
while select inventItemRange where inventItemRange.RangeId like "КАУ_*"
PPS/ или я чего-то не понимаю по существу вопроса?
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Использование контейнеров и полей с неограниченными строками (текстом) в выражении WHERE не допускается. cutter DAX: Программирование 4 07.12.2007 11:16
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Как добавить в addRange условие по "или" на контейнерные поля? Lora DAX: Программирование 9 29.11.2004 13:52
where и текстовые переменные PACCOMAXA DAX: Программирование 3 12.03.2004 16:14
Часовой пояс GMT +3, время: 23:29.
