#1 |
Использование контейнеров и полей с неограниченными строками (текстом) в выражении WHERE не допускается.
здравствуйте
есть вот такой метод на таблице public int DeleteRecord(Str _PurchId) { XPurchTable xPurchTable; ; try{ while select xPurchTable where xPurchTable.isImported == NoYes::Yes && xPurchTable.PurchId == _PurchId ..... Поле в таблице PurchId имеет тип Str 20 но появляется ошибка "Использование контейнеров и полей с неограниченными строками (текстом) в выражении WHERE не допускается." Подскажите пожалуйста как мне обойти данную ситуацию. |
#2 |
#3 |
PurchId передаётся в метод через COM Business Connector из стороннего приложения. Значение берётся из поля таблицы размерность которого такая же как и в xPurchTable это Str 20
#4 |
Ага. Вот и проблема. Извините, что сразу не заметил
_PurchID имеет тип - неограниченная строка. Что соответствует memo-полю в хранимой таблице. Либо ограничьте, либо используйте тип из EDT вместо str при объявлении аргумента метода. |
#5 |
всё поправил ещё по прошлому ответу,
большое спасибо за оперативные подсказки |
| Теги |
| документация |
