Старый 14.10.2004, 15:22   #1
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Обновление записей из QueryRun'a
Напомните мне, плз, господа, что надо сделать чтобы запись, выбираемую из queryRun с помощью метода get, можно было апдетить
вот кусок кода:
ttsbegin;
while (queryRun.next())
rPaySheetTrans = queryRun.get(tableNum(RPaySheetTrans));
rPaySheetTrans.IncludeInList = NoYes::Yes;
rPaySheetTrans.update();
ttscommit;
тут, как вы уже поняли, на апдейте генерится ошибка, мол, запись не выбрана для обновления (что в общем-то соответствует действительности)
а что надо сделать чтобы ее не было - не могу сообразить
Старый 14.10.2004, 15:41   #2
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
QueryBuildDataSource qBDS = queryRun.query().dataSourceTable(tableNum(rPaySheetTrans));
qBDS.update(true);
С уважением, Вячеслав.
Старый 14.10.2004, 16:15   #3
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Спасибо
Оказывается .update(true) надо делать на первом датасорсе (как минимум), а я делал только на 2-м, т.к. только его апдейт мне и нужен был...
Простой QueryRun не работает miklenew DAX: Программирование 13 20.01.2009 14:17
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
Обновление записей при импорте из csv kia DAX: Программирование 14 13.11.2008 14:42
Проблема: подстановка значений по дефолту в диалог QueryRun cyrus DAX: Программирование 4 21.03.2003 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
