v 3.0 SP3 CU1 и выверка счета
Появилась хорошая закладочка в выверке счета: "Неразнесенные операции". Вот только сама функция выверки почему то перестала работать. После отметки всех операций, включаемых в выписку, нажимаем Функции-Выверка счета, программа сообщает : "Выверка банковского счета должна просходить в форме для проведения банковской выверки". Как с этим бороться?
Я тоже столкнулся с этой проблемой, Вам случайно не удалось ее побороть?
Удалось, правкой в классе BankAccountReconcile метод Main.
Скобки в операторе if по другому раставили, в исходном варианте в метод isConfigurationKeyEnabled передовался не номер ключа, активизация которого должна проверяться, а результат логического условия configurationKeyNum(CSECIS) && // args.caller().name() == formStr(BankReconciliation_RU)) public static void main(Args args) { BankAccountReconcile bankAccountReconcile; BankAccountStatement bankAccountStatement; ; if (args.dataset() == tableNum(BankAccountTrans) && // Russian localization --> // (isConfigurationKeyEnabled(configurationKeyNum(CSECIS) && // args.caller().name() == formStr(BankReconciliation_RU)) || // (!isConfigurationKeyEnabled(configurationKeyNum(CSECIS) && // args.caller().name() == formStr(BankReconciliation))))) // AGUB 28/12/04 --> ( ( isConfigurationKeyEnabled(configurationKeyNum(CSECIS)) && args.caller().name() == formStr(BankReconciliation_RU) ) || ( !isConfigurationKeyEnabled(configurationKeyNum(CSECIS)) && args.caller().name() == formStr(BankReconciliation) ) ) ) // AGUB 28/12/04 <-- { // Russian localization <-- bankAccountStatement = args.caller().bankAccountStatement(); if (!bankAccountStatement.reconcileDate) { bankAccountReconcile = new BankAccountReconcile(); bankAccountReconcile.setParameters(bankAccountStatement); bankAccountReconcile.run(); } } else { throw error("@SYS53065"); } } |
Огромное спасибо!!! Теперь все работает как надо!
Выверка счетов
v3.0 sp4 Делаю выверку счета. Есть неразнесенные операции.
А что там за окошко вылазить
Алексей ![]() |
Тема | Ответов | |||
Выверка счета | 0 | |||
Выверка банковского счета | 15 | |||
Ошибка при компиляции в sp3 CU1 | 2 | |||
Установка CIS SP3 CU1 | 4 | |||
Не идет установка критического обновления CIS SP3 CU1 | 2 |
