Старый 20.01.2005, 17:26   #21
ShadowFromXZone is offline
ShadowFromXZone
Аватар для ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Изначально опубликовано mazzy
Хм... поясню.
Лично мне очень не понравилась фраза в качестве обоснования
Люди вы что не слышите вопроса или просто игнорирует... вопрос стоит не в том что лидер или не лидер... просто есть Cognos в котором якобы стоится отчеты по реляционкам... и др...
Вопрос действительно ли им удобно пользоваться в плане составления отчетов по базе Ax
Да пусть мой вопрос услышат знающие и умеющие.....!
Или так что Вам нравится и вчем кроме АОТ вы стоите отчеты по данным Axapta !!!
Старый 20.01.2005, 17:35   #22
sassas
Гость
n/a
был опыт работы с Crystal Reports. Его использовали до меня как корпоративный стандарт внедренческой фирмы для Аксапты. Можно выполнять и сложные запросы (лучше - написанием БД-серверных процедур).
Про Когнос ничего не знаю.
Старый 21.01.2005, 10:05   #23
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Есть ситемы класса КвериЭндРепортинг, например КристалРепортс
есть системы класса ОЛАП, например Когнос
Использовать когнос не поназначению - возможно, но психов крайне мало
Мой прогноз: ответ будете ждать доопупения
ЗЫ: я фигею, что лень кликнуть пару раз по ссылкам??? Или это концепция такая??
Старый 21.01.2005, 12:08   #24
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,691 / 1195 (43) ++++++++
Изначально опубликовано ShadowFromXZone
Если нужен сложный аналитический отчет, то создается хранимая процедура на SQL-сервере, которая готовит выборку. Далее через executeUpdate()+executeQuery() получаю RecordSet и выбрасываю результат в Excel.
Данные для более простых отчетов извлекаются средствами AXAPTA, но результат также в Excel
Старый 21.01.2005, 14:45   #25
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Изначально опубликовано Recoilme
[/B]
В данном случае как вы заметели речь идет не о плеерое Cognos который OLAP
А O report Net который по заявленю человков из коламбуса просто на ура делает отчеты ;-)
Дело в не в психах .. просто мой друг надо быть внимательнее... если ошибаюсь то поправьте
Старый 21.01.2005, 15:47   #26
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сорри за наезд... В контексте других сообщений становится понятно что Вам нужен не когнос который тот, а тот, который этот Но с отзывами Вас наверно все равно ждет облом.. К сожалению.. Продукту от силы год..
ИМХО: обычно используют методы проще, а ля Владимир Максимов, sassas.. Мне нравится через DTS 2 Access, excel и т.п. таскать данные
Старый 21.01.2005, 19:53   #27
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
А есть еще Fast-Report. http://www.fast-report.com
Тоже неплохая вещь, присутствуюет встроенный скриптовый язык.
И отчеты делать можно визуально.
Старый 24.01.2005, 11:10   #28
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Можно подробно с этого места?
Старый 24.01.2005, 12:49   #29
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Если кратко, то примерно так..:
есть 3 типа отчетов:
1. Отчеты- снимки (например текущий остаток, интересуют данные именно на тек. момент)
2. Отчеты- плоские таблицы (Например остатки на 8 утра, Закупки, продажи за период с детализацией до строк и т.п.)
3. Аналитические отчеты (Например места марок в магазинах, АБЦ анализ и т.п.)
Как их делаем мы:
1 тип. лежит непосредственно в системе как правило на закладке обзор, в крайнем случае - кнопка запросы
2 тип. Разарабатывеатся хранилище данных (ХД).
-В ХД по ночам выливаются, факты (inventtrans,inventsum,cust|vendinvoicetrans, purch|salesline) и измерения (inventtable,inventlocation и т.п.)
-Затем данные денормализуются, запускается SQL типа isert into...join..where
-Затем плоские отчеты выливаются в Access и/или dBase
Все это делается при помощи DTS (data transformation services)в sql входит
3 тип. На хранилище данных натравливается MS Analiz?es server, по модели molap, и строятся кубики для продвинутых отчетов. На кубики натравливаются "формы" отчетов в ексель и раскладываются по папкам юзверей на сети с реад онли доступом.
Примерно так у нас.. вобщем все довольно примитивно. Данные кот. не лежат в системе в явном виде подготавливаются в пакетах по ночам либо реализованы через калькулируемые меры в олап. Как таковых шапочеки и пр. украшений у отчетов нет.
Забыл: для полных извращений(сопутствующие товары, эконометрика, генетика и нейросети) сейчас ещё смарт планируем покупать
Старый 24.01.2005, 13:44   #30
Как их делаем мы:
Спасибо.
Старый 25.01.2005, 13:51   #31
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Пожалуйста....
т.е. с когносом внедрений нет.. и опыта работы соответственно...
одним словом кроме пиара коламбуса что там все шоколадно я ни чего не услышу ?
Старый 27.01.2005, 15:44   #32
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Кто нибудь работал с Cognosom?
можете опытом поделиться ?
Старый 02.08.2008, 14:36   #33
VitalityObn is offline
VitalityObn
Сообщение от Recoilme Посмотреть сообщение
www.olap.ru
http://sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=26
PS: http://lissianski.narod.ru/olap.html
http://lissianski.narod.ru/olapvendors.html список достаточно полный, я бы добавил ещё www.smart.su
PPS: не клиньтесь на когнос
На сайте lissianski.narod.ru прекращена публикация нового материала. Весь материал перенесен на сайт www.infology.ru.
С уважением, администратор сайта infology.ru.
Расскажите кто-нибудь логику работы LedgerBondServer_RU и иже с ними ... TasmanianDevil DAX: Программирование 10 12.12.2007 11:55
Фин отчеты: может ли работать по нескольким компаниям сразу Arahnid DAX: Функционал 3 30.05.2007 17:46
Финансовые отчеты. Отбор счетов. ax_f DAX: Функционал 3 15.12.2005 20:34
Отчеты по клиентам Anastasiya DAX: Функционал 2 19.03.2005 12:11
Query и иже с ними PlasticinE DAX: Программирование 2 23.12.2001 19:29
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
