#21 |
Была в электронном виде выслал бы ,но увы. А так через ozon можно заказать.
#22 |
у таблицы есть такой метод?
Поиск по AOT не помогает? |
#23 |
Суть, не в том,где будет таблица (на сервере приложений, на винте клиента....), главное её нет на СКЛ сервере, в базе. И действительно, если она имеет новый набор данных, то она будет находиться где получены данные. Так что можно и указать даже
Как вы думаете, зачем тогда методы InitOnServer ?
#24 |
#25 |
а если для заполнения временной таблички использовать хранимую процедуру на сервере....
тогда она создается в SQL вот правда как ее получить в axapta проблема!!! ??? |
#26 |
to velk - не нужно все путать... И что вам так далась временная таблица?! ВРЕМЕННАЯ -на то она и временная! Или вы хотите "как всегда", то есть "нет ни чего более постоянного, чем что временное"?
#27 |
Суть проблемы такова...
Если кто не знаком с "нашей" зарплатой которуй разработали наши умельцы.... то поясняю есть расчет архивов и фондов...геморойный расчет... и долгоиграющий...... так вот у нас есть куча филиалов которые считают себе зарплату сами и эти фонды... при одновременном расчете возникают большие блокировки таблиц... так как все пытаются считать и записать в одни и теже таблицы.... ЧТо делать.... думал решить эти проблемы с помощью временных таблиц в которые буду помещать результаты расчетов.. а потом по окончании все это сливать в то место где они должны были и находится... |
#28 |
Количество сотрудников в каждом филиале колеблется от 800 до 2000 ....
филиалов 10 штук |
#29 |
В принципе здравая мысль.
#30 |
Вот и пытаюсь выяснить как лучше и где лучше формировать эти временные таблицы...
какие возможности их создавать на SQL через хранимые процедуры (правда не знаю как их потом получить в Axapte либо сразу с помощью процедур и закинуть их куда надо) либо сделать все через Axapty через ее внутренние временные тыблицы...???? Да и скорость работы с временными таблицами говорят выше....!!! |
#31 |
Изначально опубликовано velk
Да и скорость работы с временными таблицами говорят выше....!!! Попробуйте рассмотреть подход Аксапта с закрытию склада в новых сервис-паках: много клиентских ПК работают с разными номенклатурами, каждый со своей. Номенклатуры независимы, поэтому блокировок нет. Временные таблицы не используются. Сотрудники в зарплате тоже независимы; прослеживаете связь? |
#32 |
Изначально опубликовано EVGL
