Старый 15.02.2007, 10:55   #1
cherv is offline
cherv
88 / 25 (1) +++
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join
Доброе время суток!
Возникли сложности с решением следующей задачи: на Grid (в моем случае, WebGrid, но, возможно, что подход может быть общим) необходимо вывести данные из таблицы с несколькими присоединенными по Outer Join полями из других таблиц. Конкретный пример: из таблицы smmActivities (Деятельности) на Grid необходимо вытянуть несколько полей плюс вывести имя ответственного сотрудника (связывание с таблицей EmplTable), название типа деятельности (связывание с таблицей smmActivityTypeGroup) и название цели (связывание с таблицей CACPurpose). С реализацией связи по Inner Join проблем не возникает (все отлично связывается в макете формы в разделе Data Sources), но проблема в отм, что поля для данных связей могут быть не заполнены (не являются обязательными). Как связать несколько дочерних таблиц с родительской по Outer Join, нашел в http://www.axforum.info/forums/showthread.php?t=8357 (смысл в добавлении фиктивной связи между дочерними таблицами), но тогда возникает проблема с тем, как передать значение выводимому в Grid полю. То есть, в методе executeQuery можно прописать программное связывание с дочерними таблицами по Outer Join, но как тогда, например, полю в Grid с именем сотрудника указать, что его значение должно браться из дочерней таблицы EmplTable, если связь прописана программно, а не в макете? Есть ли вообще способ этого добиться (указывать значение для поля на форме из поля data source, не входящего в макет, либо в запросе из метода executeQuery указать, что конкретный присоединенный Data Source является Data Sourc’ом из макета)? Возможно немного запутанно, но если есть у кого-нибудь мысли по этому поводу, буду очень признателен!
Старый 15.02.2007, 12:32   #2
cherv is offline
cherv
88 / 25 (1) +++
Вот пример того, как это все должно выглядеть. Может, так понятнее будет.
Изображения
Тип файла: bmp Example.bmp (31.6 Кб, 601 просмотров)
Старый 17.02.2007, 01:36   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от cherv Посмотреть сообщение
необходимо вывести данные из таблицы с несколькими присоединенными по Outer Join полями из других таблиц. возникает проблема с тем, как передать значение выводимому в Grid полю. То есть, в методе executeQuery можно прописать программное связывание с дочерними таблицами по Outer Join, но как тогда, например, полю в Grid с именем сотрудника указать, что его значение должно браться из дочерней таблицы EmplTable, если связь прописана программно, а не в макете?
Насколько я понимаю, связываемые по outer join DS'ы, откуда будут браться данные, должны присутствовать в дизайне формы, тогда нужному полю Grid просто указывает такой DS и поле из него (скажем, имя сотрудника). Связь по фиктивному полю, наверно, имеет смысл прописывать в init() такого DS, а не в executeQuery(), и, вероятно, еще имеет смысл для таких DS поставить fetchMode one2one.
Двойной Outer Join в Query LTA DAX: Программирование 2 21.01.2020 09:28
Несколько outer join в запросе _scorp_ DAX: Программирование 2 11.04.2008 10:56
2 и более OUTER JOIN к одному паренту Ronin DAX: Программирование 21 19.12.2005 13:42
outer join для трех таблиц r25 DAX: Программирование 4 29.04.2004 15:42
поля из связанных таблиц в Grid listener DAX: Программирование 2 17.09.2003 18:38
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
