Пожалуйста, подскажите, как можно получить данные из динамического запроса, где основная таблица связана еще с несколькими, а данные нужны как раз из этих "подчиненных" таблиц.
что-то вроде queryRun.get(...).joinChild() - не получается( или это не для этого? Большое спасибо |
#2 |
Что-то типа такого
PHP код:
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#3 |
спасибо....
тоже так пробовал,просто у меня они пустые строчки выдают. а почему может такое присходить? неправильно связи настроены или еще что? данные вполне логичные выдает,соотв запросу.... |
#4 |
KERNDOC://Classes/QueryRun/changed
kerndoc://classes/queryRun/next PHP код:
#5 |
Приведите пример запроса, как вы выполняете запрос и как получаете из него записи
#6 |
query = new Query();
query.addDataSource(tablenum(InventTrans), "InventTrans"); ... query.dataSourceTable(tablenum(InventTrans)).addDataSource(tablenum(InventTransPosting), "InventTransPosting"); query.dataSourceTable(tablenum(InventTransPosting)). addLink(fieldnum(InventTrans, InventTransId), fieldnum(InventTransPosting, InventTransId)); query.dataSourceTable(tablenum(InventTransPosting)).addRange(fieldnum(InventTransPosting, InventTransPostingType)). value(queryValue(InventTransPostingType::Financial)); query.dataSourceTable(tablenum(InventTransPosting)).addRange(fieldnum(InventTransPosting, ItemId)). value(queryValue(_itemId)); ... while (qr.next()) { inventTrans = qr.get(tablenum(InventTrans)); inventTransPosting = qr.getNo(2); } |
#7 |
я используюгруппировку.вот и не получается(((
#8 |
А почему вы решили, что не получается? Проверяете RecId или if (inventTrans)?
Если вы не включили RecId в SelectionField, проверять таким образом запись не имеет смысла, так как его значение всегда будет равно 0. Таким образом просто используйте нужные вам поля и значения в них. PS Или можно включить поле RecId с агрегатной функцией, например, так PHP код:
