Здраствуйте
Подскажите, пожалуйста, У меня в Jobs реализуется определение текущей строки в таблице и присвоение некоторого значения в другую таблицу. Все это происходит через кнопку и MenuItem (Action) Как мне вызвать Jobs в перекр.методе кнопки clicked или может реализовать как- то по-другому (определение текущей строки в таблице), я делаю через _args.record(); по-другому, больше ничего не полчается у меня Спасибо |
#2 |
Если я все правильно понял, вам нужно сделать следующее:
Удачи.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#3 |
Да, действительно, не совсем понятно о чем идет речь.
И может все таки стоит перенести функциональность из Job'а в один из методов формы/классов. |
#4 |
Изначально опубликовано Андре
И может все таки стоит перенести функциональность из Job'а в один из методов формы/классов. Цитата:
Изначально опубликовано в Best Practice Handbook
Where to place the Code ... Do not put any code in the forms or reports... А так, я, в принципе, согласен.
#5 |
Maxim Gorbunov
Дак я так и делала, а спрашивала я про - то, как по-другому , используя перекр.метод кнопки clicked Андре Как это сделать, мои изощрения ни к чему не привели Спасибо |
#6 |
А почему Job? Может быть, лучше функциональность иметь в классе каком-дь или методе на таблице?
#7 |
Изначально опубликовано Natasha
Дак я так и делала, а спрашивала я про - то, как по-другому , используя перекр.метод кнопки clicked Цитата:
Как это сделать, мои изощрения ни к чему не привели Есть методы create и initValue у FormDataSource и таблицы. Возможно Ваш job можно разместить в одном из них. За подробностями - в документацию. Поищите в Руководстве разработчика по словам create и sequence. Удачи
#8 |
Спасибо сейчас все попробую
#9 |
2. Почему в стандарной Аксапте этот совет постоянно нарушается ? |
#10 |
