Старый 09.12.2005, 16:55   #1
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
? Что надо править чтобы нормально считались больничные?
Не работает ограничение сумм больничного если человек отработал менее 3х месяцев (1МРОТ=800р). И распределение по ФОТ и ФСС.
Чего надо исправить чтобы БЛ правильно считались?
Старый 09.12.2005, 17:59   #2
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Ограничение работает, надо правильно настроить ставку для ограничения, в соответствии с инструкцией к сервис-паку, (2 или 3 не помню).
Распределение работает но не так как надо...надо править код
Класс RPayAverageEarnEngine_SickList, метод updateAverageEarnValue
после строки 23 вставьте строку
averageAmount = this.averageRateRestriction(averageAmount,currentPeriod);
кусок с этой строкой выглядит так:
if (_rPayAverageSourceType == RPayAverageSourceType::PaymentFund)
averageAmount = currency::amount(paymentFundPercent * totalAverageAmount/100);
averageAmount = averageAmount - otherFundAverageAmount;
Старый 10.12.2005, 10:21   #3
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
Исправил, но как надо не заработало. См. скриншоты "до" и "после".
Миниатюры
ID:	1643   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.12.2005, 15:12   #4
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
На самом деле заработало как надо, просто надо зайти на следующую закладку и снять галку "Учитывать ограничение".
За это сообщение автора поблагодарили: Spider (1).
Старый 13.12.2005, 07:50   #5
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
Помогло. Спасибо.
Что сделать, чтобы связанные Data Source обновились? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 4 11.04.2005 17:40
Как сделать, чтобы в отчете каждый новый документ печатался с новой страницы? Николай DAX: Функционал 2 09.08.2004 13:22
Хочу чтобы введенные в грид данные не сразу попадали в базу.... ATimTim DAX: Программирование 8 15.06.2004 16:52
Можно ли настройть, чтобы подставлялось кол-во в Заказ ? Zabr DAX: Функционал 26 07.07.2003 19:41
К классам-родителям надо относиться с осторожностью Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 1 20.02.2002 11:58
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
