Старый 21.01.2009, 18:22   #1
Aquarius is offline
Aquarius
пересчет себестоимости в журналах переноса?
Уважаемые господа!
Подскажите, пожалуйста, какие есть решения следующей задачи.
В Ax 3.0 выполнены следующие настройки:
Группа складских аналитик:
аналитики склад, партия, паллета, ячейка -активные
физ. наличие включено для аналитик склад, партия, паллета, ячейка,
финансовый склад включен для аналитик склад, партия, паллета, ячейка,
Группа складских моделей:
Складская модель ФИФО
Включены настройки:
Отрицательный физ склад,
Отрицательный фин склад,
Заказ на отгрузку,
Разносить физ операции,
Разносить фин операции,
Резервирование- контроль по дате.
Я создала журнал перемещения, в котором указала склад без партии. С помощью процедуры складской комплектации подобрались остальные аналитики.
В результате разноски журнала переноса с одной строкой номенклатуры автоматически были созданы :
1. Две складских проводки "расход - продано" с разными партиями данной номенклатуры.
(Причем себестоимость 1 шт у этих партий различная.)
2. Две складских проводки "приход - закуплено" с соответствующими партиями данной номенклатуры.
В каждой складской проводке расхода – продано в поле финансовая сумма правильно проставилась себестоимость данной партии,
В каждой складских проводке прихода – закуплено в поле финансовая сумма проставилась усредненная себестоимость по двум партиям.
При запуске в периодической процедуре Закрытие и коррекция функции пересчет для данной номенклатуры не произошло коррекции финансовой себестоимости складских проводок прихода.
Подскажите, пожалуйста, так и должен работать стандартный функционал при таких настройках?
Себестоимость складских проводок, порождаемых переносом, в данном случае не должна пересчитываться?
Имеется ли возможность изменить настройки таким образом ,чтобы при пересчете происходила коррекция проводок прихода журнала перенос таким образом, чтобы в них результирующая себестоимость (финансовая) совпала с себестоимостью расходных проводок (соответствующих партий)?
Последний раз редактировалось Aquarius; 21.01.2009 в 18:22. Причина: уточнение
За это сообщение автора поблагодарили: Pantera (1).
ax2009, ax3.0, коррекция себестоимости, перенос, пересчет, себестоимость
Пересчет себестоимости по модели "Средняя" vey DAX: Функционал 21 28.05.2010 10:54
Закрытие склада. Пересчет себестоимости в журналах переноса. PavelM DAX: Функционал 4 31.07.2008 12:37
Автоматическое резервирование в журналах переноса Wobbler DAX: Функционал 14 11.11.2004 14:30
[AXAPTA] Пересчет себестоимости. - Неужели это и должно быть так долго?? andrue DAX: Функционал 4 14.08.2002 19:49
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
