Старый 22.01.2009, 11:35   #1
Logger is offline
Logger
3,983 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Вторичная аналитика хранения не должна быть финансовой. Я бы добился такой управленческой бизнес-процедуры, при котором это условие выполняется. Аксапту бы я вообще не трогал
Конечно
Я так и думал, что вместо решения задачи, вы предложите поменять условия.
А если играть по правилам которые описал автор, то стандартными средствами ничего не решить.
Интересно как ?
Отказались бы от партионного учета в системе ?
Отказались бы от расчета себестоимости в разрезе партий ?
Заставили бы людей долбить номера партий в строки журналов ?
Старый 22.01.2009, 11:41   #2
А зачем "играть по правилам которые описал автор"?
Если нет никакой уверенности в том, что описание автора совпадает с реальными требованиями бизнеса
Старый 22.01.2009, 11:56   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Действительно, не обязательно.
Но вообще-то если вы внимательно читали сообщение - вопрос у автора был о том - правильно ли работает система, должна ли она усреднять себестоимости при такой постановке задачи, не ошибся ли он с настройками. Ему на них ответили.
После этого в общем то самое время решать что делать, допиливать систему или попытаться по другому подойти к решению задачи.
Старый 22.01.2009, 17:00   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Конечно
Автору могли просто неверно (в некорректных терминах или криво объяснив) поставить задачу. Вот пример - с меня не так давно хотели потребовать, чтобы аналитика хранения "Номер ГТД" была активна для одного склада и неактивна для другого (!!!!!!!). Подумайте, что правильнее (именно правильнее, а не проще) - объяснить заказчику неадекватность его требования или допиливать Аксапту
В случае автора - вызывает очень большие сомнения необходимость финансового складского учёта по аналитике, которая даже не является обязательной для ручного заполнения.
Старый 22.01.2009, 18:33   #5
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
Т.е. использование аналитик, отличных от "Склад" в качестве финансовых -- есть "принуждение ко злу"?? Я с єтим не согласен, т.к. возможны варианты, когда это необходимо и целесообразно.
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин
Старый 23.01.2009, 11:01   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Сообщение от aidsua Посмотреть сообщение
Не совсем понял, причём тут это
Использовать в качестве финансовых можно любую аналитику. Но в этом случае надо делать её первичной. Вот и всё
Старый 23.01.2009, 19:10   #7
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
Вас понял.. с данным утверждением согласен, но это не помогает в случаях, описаных выше.
Старый 27.01.2009, 11:17   #8
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Если бы это было "всё", Майкрософт предусмотрела бы автоматическую и неснимаемую установку признака "первичный". А так это не всё, а просто архитектурный баг с лотами. Как и при сторнировании покупок через немедленное получение.
Не понимаю, зачем раз за разом называть это "неправильными бизнес-процедурами"...
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 27.01.2009, 11:31   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
Да, именно баг.
Причем что самое неприятное в документации ничего не сказано про это. Пользователи читают, настраивают группы складской аналитики, ожидая что система им все посчитает, а потом по результатам неправильного расчета идет разбор полетов и выясняется что оказывается бизнес процессы были неправильные. Типа сами дураки
ax2009, ax3.0, коррекция себестоимости, перенос, пересчет, себестоимость
Пересчет себестоимости по модели "Средняя" vey DAX: Функционал 21 28.05.2010 10:54
Закрытие склада. Пересчет себестоимости в журналах переноса. PavelM DAX: Функционал 4 31.07.2008 12:37
Автоматическое резервирование в журналах переноса Wobbler DAX: Функционал 14 11.11.2004 14:30
[AXAPTA] Пересчет себестоимости. - Неужели это и должно быть так долго?? andrue DAX: Функционал 4 14.08.2002 19:49
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
