Старый 12.08.2009, 12:10   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
625 / 460 (17) +++++++
Глянув в коде, нашел, что этот тип наследуется из ЖГК, но именно для передачи и приема он еще потом зачем-то перебивается на другой. То есть, в ЖГК как раз Прием и Передача, как и должно быть. Если эти "лишние" строчки закомментить, то все будет ок.
Но правильно ли это?
Логика видимо таких типов в том, чтобы показать списание Амортизации и Ввода в эксплуатацию.
С другой стороны в коде полно мест, где по этому типу ищется первое и последнее вхождение, например, дата последней амортизации. А сейчас по стандарту имеем, что будет баг. Найдется не дата амортизации, а дата списание ОС.
Сам как правильно тоже не знаю, исправить дело пары мин. Но где это потом вылезет? Как это отчеты используют?
По логике же поддерживаю тип операции тот, который по смыслу, то есть должно быть Перенос и Прием, а не как в стандарте. Тогда можно своими отчетами легко это все отловить и показать.
ax4.0, основные средства, тип операции
Lookup в другую компанию CDR DAX: Программирование 21 18.05.2009 12:01
Проблемы при передаче ОС в другую компанию LGray DAX: Функционал 7 21.05.2008 10:04
ОС. Проводки ax_f DAX: Функционал 3 09.11.2004 11:08
Переход в другую компанию в программном коде Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 5 02.08.2002 14:18
Как в коде Axapta перейти в другую Компанию? Anton Sk. DAX: Программирование 2 05.07.2002 19:09
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
