Старый 26.08.2009, 12:14   #1
IDian is offline
IDian
lena_xa, добрый день!
Можно еще уточнить по поводу операции передача ОС из одной компании в другую.
Я передала основное средство. Соответственно из одной компании ОС списался с типами операции Ввод в эксплуатацию и Амортизация только с обратными знаками а в другой компании создала карточку которая ввелась в эксплуатацию.
После чего я запустила отчет Выбытие ОС (Основные средства \ Отчеты \ Выбытие ОС). И в отчете я не обнаружила ОС, который у меня списался (переданный) из компании. Видимо он строится на основании модульных проводок, а в проводках соответственно нет операции списания. Ведь фактически у нас основное средство же списалось (выбыло) и теперь на балансе другой компании.
Это правильно или это баг отчета?
Старый 26.08.2009, 14:19   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
625 / 460 (17) +++++++
Особо интересна форма запроса Основные средства\Модели учета\Баланс после списание (передачей ОС), которое по сути сторнирует ввод в эксплуатацию и амортизацию.
Там нули везде.
Оправдание есть - это ж баланс, не обороты, нефиг его на дату списания смотреть - смотри на -1 день, будет тебе хорошо.
По плану счетов же на 02 все списалось? И тут нате ноль!
Но простой интерес, а сколько ж оно было самортизировано и какова остаточная стоимость на моимент списания, требует изучения проводок и вычисления на калькуляторе (или в Ехеле), ну или сделать свой простой отчет, который будет текст проводки Передача учитывать.
К тому же списаное просто (без передачи) ОС в балансе имеет не нулевую амортизацию.
Списание идет одной схлопнутой строкой с типом Списание, внутри сидит три проводки (полная стоимость ОС, амортизация и остаточная).
Эта правильность сомнений не вызывает?
Тогда и передача должна делаться также - одна строка с типом Передача, все симметрично.
Просто закладной Баланс никто не пользуется видимо, достаточно оборотки по ГК, где все отлично, вот и не парятся.
А реально это все же БАГ, хоть с ним и можно ужиться.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 26.08.2009 в 15:10. Причина: исправление орфографических ошибок
ax4.0, основные средства, тип операции
Lookup в другую компанию CDR DAX: Программирование 21 18.05.2009 12:01
Проблемы при передаче ОС в другую компанию LGray DAX: Функционал 7 21.05.2008 10:04
ОС. Проводки ax_f DAX: Функционал 3 09.11.2004 11:08
Переход в другую компанию в программном коде Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 5 02.08.2002 14:18
Как в коде Axapta перейти в другую Компанию? Anton Sk. DAX: Программирование 2 05.07.2002 19:09
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
