Старый 18.09.2009, 09:34   #1
Alexanderrrr is offline
Alexanderrrr
Аватар для Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
Проблема с LedgerJournalTrans
Доброго времени суток, уважаемые жители axforuma!
Возможно мой вопрос покажется глупым.
У нас существует отчет "Оплата по группам финансирования", выбирающий данные из таблиц Custtrans, CustInvoiceJour и LedgerJournalTrans (Axapta 3.0 SP5). Работал он работал, и вот однажды утром стал работать гораздо медленнее. Своими разработками мы этот отчет не трогали. Включив мониторинг запросов, выяснил, что очень долго производится выборка из LedgerJournalTrans. Сделав реиндексацию по всем индексам этой таблицы, временно решил проблему. Но к этому вопросу постоянно приходится обращаться.
Привожу код, выбирающий данные из LedgerJournalTrans в темповую таблицу, используюмую в отчете.
Код:
void insertTmpFromLedgerJournalTrans()
    QueryRun            qrLedgerJour;
    RContractTable      qContractTable;
    LedgerJournalTrans  qLedgerTrans;
    LedgerJournalTrans  ledgerTrans;
    LedgerJournalTable  ledgerTable;
    CustSettlement      custSettlement;
    CustSettlement      settlement;
    CustTrans           custTrans, custTransSelect;
    qrLedgerJour = new QueryRun(queryStr(GroupFinancLedgerJournalTrans));
    qrLedgerJour.query().dataSourceTable(tableNum(LedgerJournalTrans)).addRange(fieldnum(LedgerJournalTrans,TransDate)).value(queryRange(dateFrom,dateTo));
    qrLedgerJour.query().dataSourceTable(tableNum(LedgerJournalTrans)).addRange(fieldnum(LedgerJournalTrans,AmountCurCredit)).value("!=0");
    qrLedgerJour.query().dataSourceTable(tableNum(LedgerJournalTrans)).addRange(fieldnum(LedgerJournalTrans,AccountType)).value(enum2str(LedgerJournalACType::Cust));
    qrLedgerJour.query().dataSourceTable(tableNum(RContractTable)).addRange(fieldnum(RContractTable,RContractPartnerType)).value(enum2str(RContractPartnerType::Cust));
    if (rangeDimension)
        qrLedgerJour.query().dataSourceTable(tableNum(LedgerJournalTrans)).addRange(fieldId2ext(fieldnum(LedgerJournalTrans, Dimension),2)).value(rangeDimension);
    if (rangeGroupFinanc)
        qrLedgerJour.query().dataSourceTable(tableNum(RContractTable)).addRange(fieldnum(RContractTable,GroupFinancId)).value(rangeGroupFinanc);
    if (accountNum)
        qrLedgerJour.query().dataSourceTable(tableNum(LedgerJournalTrans)).addRange(fieldNum(LedgerJournalTrans,AccountNum)).value(accountNum);
    if (contractAccount)
        qrLedgerJour.query().dataSourceTable(tableNum(RContractTable)).addRange(fieldNum(RContractTable,RContractCode)).value(contractCode);
        qrLedgerJour.query().dataSourceTable(tableNum(RContractTable)).addRange(fieldNum(RContractTable,RContractAccount)).value(contractAccount);
        qrLedgerJour.query().dataSourceTable(tableNum(RContractTable)).addRange(fieldNum(RContractTable,RContractPartnerCode)).value(accountNum);
    while (qrLedgerJour.next())
        qLedgerTrans    = qrLedgerJour.get(tableNum(LedgerJournalTrans));
        qContractTable  = qrLedgerJour.get(tableNum(RContractTable));
        while select RecId, budget, JournalNum, Voucher, AccountNum, AmountCurCredit from ledgerTrans
            where ledgerTrans.RecId        == qLedgerTrans.RecId
        join JournalNum, Posted, JournalType from ledgerTable
            index hint PostedJournalNumIdx
            where ledgerTable.JournalNum    == ledgerTrans.JournalNum   &&
                  ledgerTable.Posted        == NoYes::Yes
            //select firstonly Voucher,AccountNum,SettleAmountCur,TransDate,AmountCur from custTrans
            while select Voucher, AccountNum, SettleAmountCur, TransDate, AmountCur from custTrans
                index hint AccountDateIdx
                where custTrans.Voucher     == ledgerTrans.Voucher  &&
                      custTrans.AccountNum  == ledgerTrans.AccountNum
                if (custTrans.AmountCur - custTrans.SettleAmountCur != 0)
                    tmpTable.clear();
                    if (ledgerTrans.budget == NoYes::Yes)
                        tmpTable.BPayCurrent    = custTrans.AmountCur - custTrans.SettleAmountCur;
                        tmpTable.PayCurrent     = 0;
                    else
                        tmpTable.PayCurrent     = custTrans.AmountCur - custTrans.SettleAmountCur;
                        tmpTable.BPayCurrent    = 0;
                    tmpTable.GroupFinancName    = ICLGroupsFinancTable::find(qContractTable.GroupFinancId).GroupFinancName;
                    tmpTable.AccountNum         = qLedgerTrans.AccountNum;
                    tmpTable.AccountName        = CustTable::find(qLedgerTrans.AccountNum).NameAlias;
                    tmpTable.ContractNumberDate = qContractTable.contractNumberDate;
                    tmpTable.Voucher            = qLedgerTrans.Voucher;
                    tmpTable.AddQty             = 0;
                    tmpTable.AddAmount          = 0;
                    tmpTable.DebtBeginPeriod    = 0;
                    tmpTable.Advance            = NoYes::Yes;
                    tmpTable.CurrentPayTotal    = tmpTable.BPayCurrent + tmpTable.PayCurrent;
                    tmpTable.PayPeriodTotal     = tmpTable.BPay + tmpTable.Pay + tmpTable.CurrentPayTotal;
                    tmpTable.CurrentDebt        = tmpTable.AddAmount + tmpTable.CurrentPayTotal;
                    tmpTable.EndDebt            = tmpTable.DebtBeginPeriod + tmpTable.AddAmount + tmpTable.PayPeriodTotal/*CurrentPayTotal*/;
                    tmpTable.insert();
                while select OffsetTransVoucher, AccountNum, OffsetRecid, TransRecId, SettleAmountCur from custSettlement
                    index hint OffsetVoucherIdx
                    //where custSettlement.OffsetTransVoucher == ledgerTrans.Voucher      &&
                    //      custSettlement.AccountNum         == ledgerTrans.AccountNum   &&
                    where custSettlement.TransRecId    == custTrans.RecId      &&
                          custSettlement.AccountNum    == custTrans.AccountNum &&
                          custSettlement.CanBeReversed == NoYes::Yes
                   select firstonly Voucher, AccountNum, SettleAmountCur, TransDate from custTransSelect
                        //where custTransSelect.Voucher     == settlement.OffsetTransVoucher  &&
                        where custTransSelect.RecId      == custSettlement.OffsetRecid  &&
                              custTransSelect.AccountNum == custSettlement.AccountNum;
                    tmpTable.clear();
                        if (custTransSelect.TransDate >= dateFrom)
                            tmpTable.BPayCurrent    = custSettlement.SettleAmountCur;
                            tmpTable.BPay           = 0;
                            tmpTable.Pay            = 0;
                        else
                            tmpTable.BPay           = custSettlement.SettleAmountCur;
                            tmpTable.Pay            = 0;
                    else
                            tmpTable.BPay           = 0;
                            tmpTable.PayCurrent     = custSettlement.SettleAmountCur;
                            tmpTable.Pay            = 0;
                        else
                            tmpTable.BPay           = 0;
                            tmpTable.Pay            = custSettlement.SettleAmountCur;
                    tmpTable.Advance            = (custTransSelect.TransDate > dateTo ? NoYes::Yes : NoYes::No);NoYes::No;
                    tmpTable.insert();
Не подскажите, в чем может быть дело?
..в каждой программе есть хотя бы одна ошибка..
Последний раз редактировалось Alexanderrrr; 18.09.2009 в 09:37.
ax3.0, ledgerjournaltrans, sql 2000, производительность
Проблема при рестарте AOS DenisS DAX: Администрирование 4 20.07.2009 17:33
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
ПРОБЛЕМА С ФИЛЬТРАЦИЕЙ В ФОРМЕ!!! VES DAX: Программирование 9 25.04.2003 15:28
Часовой пояс GMT +3, время: 15:17.
