Старый 04.03.2010, 15:17   #1
Delfins is offline
Delfins
Вылетает дебагер при определённых условиях - ASSERT
Делая связку транзакций в модуле "CUST"
Делается такой вызов: (в обратном порядке)
(C)\Classes\CustVendOpenTransBalancesManager\add - line 58
(C)\Classes\CustVendOpenTransBalances\markTrans - line 46
(C)\Classes\CustVendOpenTransManager\initMarkedTransBalances - line 57
(C)\Classes\CustVendOpenTransManager\new - line 47
(C)\Classes\CustVendOpenTransManager\construct - line 4
(C)\Forms\CustOpenTrans\Methods\initFromCaller - line 23
(C)\Forms\CustOpenTrans\Data Sources\CustTransOpen\Methods\linkActive - line 7
Вылетает ошибка! [(C)\Classes\CustVendOpenTransBalancesManager\add]
    // Assert that the exchange rate values passed in are not zero as they may be used in calculations as divisors
    Debug::assert(_transExchRate != 0); << ----
Смотрю в транзакции CustTrans а у них всех там стоит `0` (если в своей валюте). Для чего нужен этот ASSERT. Или это только для программистов!? [при выключенном "Debugging"] не вылетает сам дебагер.
Для чего вообше надо такие ASSERT делать?
assert, debugger, полезное
Error: Multiple calls to CodeAccessPermission.Assert Blog bot DAX Blogs 0 09.02.2010 00:08
вылетает аксапта \Classes\CCMenuButtonAuto\new Poleax DAX: Программирование 10 12.02.2009 18:24
Вылетает пакет sergeypp DAX: Администрирование 5 24.12.2007 15:05
Вылетает Аксапта AvrDen DAX: Программирование 3 12.04.2007 15:46
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
Часовой пояс GMT +3, время: 11:22.
