Старый 24.12.2007, 10:27   #1
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
433 / 174 (6) ++++++
Вылетает пакет
Доброе время суток..
Помогите разобраться с проблемой..
последнее время один из пакетов стал постоянно вылетать со след ошибкой (http://www.axforum.info/forums/attac...1&d=1198479888) Этот пакет отвечает за загрузку данных с магазинов по ODBC и создание заказов в системе. Нажимаешь "ДА" . Клиент подключается и работает дальше.
Пакет запущен в 2-ух уровневой конфигурации. Остальные пакеты не вылетают.
Еще один пакет так же вылетает, но на другом сервере.
В системных логах ничего нет. на скуле в логах ничего нет. Сеть гигабитная.. Если бы были затыки в сети, то должны наверное вылетать все пакеты на сервере. А так из 8-ми запущенных. вылетает только один. Подскажите что делать, как определить в чем проблема?
Миниатюры
Старый 24.12.2007, 10:38   #2
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
На всякий случай уточню: все пакетные сессии на данном сервере запускаются с использованием одних и тех же настроек подключения? (.axc-файл один для всех?)
Старый 24.12.2007, 11:08   #3
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
да, конечно. axc-файл один..
тут вот еще какая мысль в голову пришла.. все остальные пакеты запущены в режиме ожидания.. т.е. когда пользователь создаст пакет и назначит время, тогда он и отработается.. а вот 2 пакета, которые вылетают настроены запускаться каждые n-минут. Т.е. ночью, когда большинство пакетов простаивают. Эти два пакета пытаются инициализировать новые подключения, по каким то причинам не могут это сделать и генерят ошибки.
Теперь предстоит выяснить, виноват ли код аксапты или это действительно проблемы сети.
Видимо придется ставить сниффер. обычными счетчиками тут не обойтись. Есть подозрение, что затыкается сетевой интерфейс скуля. Я пару раз замечал, что при попытке прицепиться терминалом, он висит по несколько секунд, потом пускает и дальше все нормально.. Можно ли стандартными счетчиками определить траблы с сетевым интерфейсом на скуле?
Старый 24.12.2007, 12:56   #4
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
Экспериментировал с пакетом.. Запустил локально, поставил периодичность.. пробовал отключать сетевуху.. совершенно другая ошибка..
пока даже не могу понять.. в каком случае возникает ошибка, которую я запостил выше.
кто точно знает как происходит запрос на подключение и в какой ситуации может возникнуть такая ошибка??
Старый 24.12.2007, 14:48   #5
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Была такая ошибка. Подробнее см. здесь. Правда в том случае Аксапта вообще не запускалась, выдавая такую ошибку. Причину выяснить так и не удалось
Старый 24.12.2007, 15:05   #6
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
посмотрел.. ошибка похожая, ситуации разные..
вылетает аксапта \Classes\CCMenuButtonAuto\new Poleax DAX: Программирование 10 12.02.2009 18:24
Права доступа к закладке "Пакет" egorych DAX: Администрирование 10 24.11.2008 17:51
Аксапта 4.0: при выборе пунктов по меню кнопок система вылетает superb DAX: Прочие вопросы 6 26.07.2007 22:18
Вылетает Аксапта AvrDen DAX: Программирование 3 12.04.2007 15:46
Пакет, но не RunBaseBatch Smith DAX: Программирование 2 24.07.2006 17:45
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
