Старый 02.07.2010, 14:12   #1
ena_ax is offline
ena_ax
Физ. количество на дату
Не знаю обсуждалось или нет, но сам был очень удивлен поведением системы при расчете Физических запасов на указанную дату.
Началось с того, что бухгалтер сообщил о некоректных данных при формировании журнала Инвентаризация. А именно расчетное количество по системе было ошибочным.
Одновременно с этим «Отчет – Физ. Запасы по номнклатурным группам» также показывал по некоторым номенклатурам неверное количество.
Некорректность данных заключается в том, что количество по отчету не соответствует суммируемому количеству всего физического движения по указанную дату.
Причина в следующем:
Рассмотрим метод selectInventTransPostingPhysical класса InventSumDatePhysical.
protected void selectInventTransPostingPhysical()
[XPP]
InventTrans inventTrans;
InventTransPosting inventTransPostingPhysical;
while select forceplaceholders TableId from inventTransPostingPhysical
index hint ItemTypeDateIdx
where inventTransPostingPhysical.ItemId == itemId &&
inventTransPostingPhysical.InventTransPostingType == InventTransPostingType::Physical &&
inventTransPostingPhysical.TransDate > perDate
join sum(Qty) from inventTrans
index hint TransIdIdx
group by StatusIssue,StatusReceipt,DateInvent
where inventTrans.VoucherPhysical == inventTransPostingPhysical.Voucher &&
inventTrans.DatePhysical == inventTransPostingPhysical.TransDate &&
inventTrans.InventTransId == inventTransPostingPhysical.InventTransId
this.addInventTransPhysical(inventTrans);
В выборке присутствует группировка по DateInvent.
Далее вызывается метод
protected void addInventTransPhysical(InventTrans _inventTrans)
[XPP]
super(_inventTrans);
if (_inventTrans.DateInvent && _inventTrans.DateInvent <= perDate)
if (_inventTrans.Qty > 0)
registeredQty += _inventTrans.Qty;
else
pickedQty -= _inventTrans.Qty;
Видно, что при выполнении условия изменяется Зарегистрированное или Скомплектованное количество. И как следствие изменяется физическое количество.
В моем случае формировался отчет по 30.06.2010. В системе были Расходные проводки (Заказ на продажу) с :
DateInvent = 30.06.2010
DatePhysical = 01.07.2010
Данные проводки как раз и давали ошибку.
Исправляется изменением DateInvent = 01.07.2010
Последний раз редактировалось ena_ax; 02.07.2010 в 14:19.
Складские остатки на дату Logger DAX: Программирование 13 06.10.2010 16:20
Странное количество в строке журнала инвентаризации pitersky DAX: Функционал 7 16.01.2009 16:46
как отдельно учитывать фактическое и финансовое количество? romulis DAX: Функционал 4 08.02.2007 15:01
Как получить количество номенклатуры, которое физ. доступно? sao DAX: Программирование 2 02.02.2006 20:52
Закупка. Количество введенное в таблицу PurchLine не отображается в накладной ATimTim DAX: Программирование 15 21.06.2004 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
