С т.з. архитектуры международной Аксапты — физическое наличие считается корректно. Насчет локализаторских прибамбасов — лучше спросить у них из чего они исходили.
В оригинальной Аксапте запасы увеличиваются в момент регистрации номенклатуры. Именно эта операция заполняет DateInvent. У вас, судя по всему, номенклатуру зарегистрировали 30.06.2010. А отборочную накладную или сразу накладную сделали днем позже. В Аксапте номенклатура была в остатках еще 30.06.2010. И отчет по остаткам на дату вам это показывает. Аналогичная ситуация возникает и при комплектации. Если локализаторская складская оборотная ведомость не учитывает операции регистрации и комплектации... если это действительно так, то либо не пользуйтесь ими, либо напишите свой отчет, который будет корректно работать.
С уважением, glibs® |
Сообщение от glibs
![]() С т.з. архитектуры международной Аксапты — физическое наличие считается корректно. Насчет локализаторских прибамбасов — лучше спросить у них из чего они исходили.
В оригинальной Аксапте запасы увеличиваются в момент регистрации номенклатуры. Именно эта операция заполняет DateInvent. У вас, судя по всему, номенклатуру зарегистрировали 30.06.2010. А отборочную накладную или сразу накладную сделали днем позже. В Аксапте номенклатура была в остатках еще 30.06.2010. И отчет по остаткам на дату вам это показывает. Аналогичная ситуация возникает и при комплектации. Если локализаторская складская оборотная ведомость не учитывает операции регистрации и комплектации... если это действительно так, то либо не пользуйтесь ими, либо напишите свой отчет, который будет корректно работать. И еще, скомплектовано, не значит отгружено. |
Сообщение от ena_ax
DateInvent должен совпадать с DatePhisical ... Цитата:
Сообщение от ena_ax
скомплектовано, не значит отгружено ...
Дело в том, что у нас нет отдельной зоны комплектации, и статус скомплетовано, означает лишь его готовность к отгрузке. Поэтому когда я сформировал журнал инвентаризация, то был сильно удивлен расхождением в количестве. Теперь это расхождение объяснимо. Спасибо за обсуждение. |
Ну в идеологии Аксы считается, что раз товар скомплектован, то это уже не отдельные единицы товара, а упакованное в контейнер (паллету) грузоместо. То есть, для инвентаризации нельзя заглянуть в этот контейнер - нужно сначала его разобрать.
