ОС в валюте
Имеется: DAX 2009
Основная валюта компании: USD Учет ОС ведется в национальной валюте. В качестве примера возьмем киргизский сом. ![]() Итак, в модели учета для ОС указывается валюта сом, сумма ввода в эксплуатацию в сомах - 1000 сом Далее,делается ввод в экспулатацию через журнал ОС. При этом строки журнала расчитываются в долларах: 225 дол по текущему курсу. После разноски в проводках по ОСам видим 1000 сом и 225 дол. В проводках по ГК видим по Дт 01 счета проводку в 225 дол (валюта сом не учитывается). Далее, через n-ый промежуток времени делаем списание ОС, при этом списыватся его балансовая стоимость и амортизация. Проводка череж журнал ОС также разносится в долларах, 230 долларов по текущему курсу. В модульных проводках по ОС сумма списания балансовой стоимости - 1000 сом и 230 дол. В проводках по ГК - сумма по Кт 01 счета 230 дол. Таким образом, по ГК по 01 счету кредитовое сальдо в 5 долларов. При этом нет возможности даже посчитать курсовые разницы, так как по ГК проводки все в USD. Вопрос, что с этим можно сделать? Есть вариант, переписать журнал ОС так, чтобы он проводки делал в национальной валюте - тогда по 01 счету будут валютные проводки с возможностью расчета курсовых разниц. Или есть какие-то другие варианты? |
| Тема | Ответов | |||
| Продажа ОС | 7 | |||
| Сторно ввода в эксплуатацию ОС | 16 | |||
| Операции с ОС, переданными в аренду | 2 | |||
| Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС | 0 | |||
| "Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС | 17 | |||
