Старый 10.08.2009, 14:06   #1
IDian is offline
IDian
Операции с ОС, переданными в аренду
Добрый день!
Если сталкивались с такими проблемами, подскажите, пожалуйста, как справились:
1.Вводим начальные данные по ОС. У заказчика есть собственные ОС, сданные в аренду. Начальные остатки вводятся с помощью операции «Прием» в журнале ОС. После осуществления операции «Прием», всем ОС присваивается статус «Эксплуатация». Хотели Job-ом ОС-ам, которые сданы в аренду, присвоить статус «Сдано в аренду». НО! В для таких ОС нельзя в последствии сделать операцию «Возврат из аренды». Система «не видит» такие ОС. Плюс, поле «Реальная дата возврата» (RAssetLending.AssetLendActRet) которое является обязательным к заполнению для осуществления возврата из аренды, не доступно для редактирования для таких ОС. Пытались заполнять поле Паспортом записи – не помогло. Так же не помогло создание строки с типом операции «Сдача в аренду» в таблице RAssetTrans.
2.И еще вопрос – если ОС, сданный в аренду, полностью самортизирован в период аренды, то по таким ОС меняется статус с «Сдано в аренду» на «Закрыто». ОС со статусом «Закрыто» не попадают в выборку для операции «Возврат из аренды». Как быть?
Старый 10.08.2009, 14:45   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
1) Таблица RAssetLending Вам в помощь, там записи о сдаче в аренду создаются и по их состоянию генерится журнал сдачи/возврата, а RAssetTrans с типом "сдача в аренду" - это затычка, ни на что не влияющая, возникающая уже после разноски журнала и исключительно служащая для связи с ОС проводок ГК, отражающих сдачу/возврат. По RAssetLending сгенерить журнал ОС на сдачу в аренду, в моделях ОС спостится отметка о проведении сдачи в аренду (неизвестный гений из M$ чудно потрудился - отметку о преведении в ГК арендных операций ставить не в записи о сдаче в аренду, а в модели ОС ) и в дальнейшем операцию возврата можно будет проводить нормально.
2) Класс RAssetStatusType_Closed(наследник RAssetStatusType, который определяет поведение ОС в разных статусах). Метода проверки, определяющего возможность применение к ОС с данным статусом операции возврата с аренды ( allowLendingRet() ) нет, используется метод суперкласса, возвращающий всегда false - баг 100%. Но даже если Вы его скопируете с нормального RAssetStatusType_Lended - без выполнения п.1 ничего не выйдет.
За это сообщение автора поблагодарили: BOAL (1), gefr (1), IDian (1).
Старый 10.08.2009, 23:25   #3
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
А профиль разноски на закладке "Аренда" в моделях учёта указали?
основные средства
ОС. Сторно операции Прием? ena_ax DAX: Функционал 6 25.02.2010 12:19
Дата операции аммортизации ОС kozyurin DAX: Функционал 4 06.06.2008 11:26
Сдача ОС в аренду RoVo DAX: Функционал 2 21.05.2008 09:54
ОС: учет сдачи в аренду ax_f DAX: Функционал 2 22.11.2004 10:39
Как быть с амортизацией ОС, сданных в аренду? dd DAX: Функционал 7 13.05.2004 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 23:52.
