Старый 16.11.2010, 12:18   #1
Фаткуллов Ренат is offline
Фаткуллов Ренат
Ошибка при печати фактуры возврата по закупке
Axapta 3.0, SP3,KR1
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
При печати счет-фактуры на возврат по отборочной накладной закупки с разными налоговыми ставками в строках выводится ошибка:
Но, если обработать возврат по закупке до Накладной то фактура печатается без ошибок.
Счет-фактура не может включать различные ставки НДС (18,00%, 10,00%) для типа НДС 'Не облагается НДС'
На вкладке Настройка () у строки налоговой группы "НДСТовар" (наш) есть 4 налоговых кода: БезНДС, НДС0,НДС10,НДС18. Если я ставлю галочку "Налог на использование" на против НДС18 и НДС10, то фактура печатается но в форме для печати не указывается сумма налога.
На вкладке Разное (Главное меню / Настройка / Налоги / Налоговые коды), у кодов 18 и 10 стоит тип налога 20% и 10% соответственно. Помогите правильно настроить.
p.s. программиста нет.
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Баг(или не досмотрел) при печати счета-фактуры Lemming DAX: Программирование 0 18.11.2005 13:33
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
Настройки печати счета-фактуры. VadimVN DAX: Функционал 3 19.03.2004 21:13
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
