Старый 18.11.2005, 13:33   #1
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
? Баг(или не досмотрел) при печати счета-фактуры
При печати счета-фактуры, строки которой не помещаются на одну страницу, слетает печать шапки(та, где печатаются заголовки столбцов и их номера). Этот момент проявляется на одном единственном документе, то есть остальные документы на несколько страниц печатаются нормально. В ...TransBody... executeSection есть код, который отвечает за вывод этого заголовка.
if (lineCount < numOfLines)
checkHeight = any2int(sectionTransBody.heightValue() +
sectionTransPageFooter.heightValue());
lineCount ++;
Я так понимаю этот код возвращает текущую высоту строки секции + высоту секции с итогами по проводкам.
Далее в том методе идет код, который смотрит, печатать шапку или нет(то есть, произошла ли смена страницы или нет)
if((pageHeight - element.currentYmm100()/100) < checkHeight)
moreThenOnePage = true;
element.execute(4);
element.newPage();
printHeader = true;
Проблема в том, что когда уже должна начаться новая страница условие if((pageHeight - element.currentYmm100()/100) < checkHeight) не отрабатывает.
Очень похоже, что element.currentYmm100() возвращает неверное значение.
Правильно ли я понимаю что этот метод возвращает значение равное уже напечатанному на текущую страницу?
Если кто сталкивался с этим(возможно в других отчетах), как побороли?
Не ли, какого альтернативного механизма понять, что страница уже сменилась и не мудрить с вычислениями через системные методы?
Ошибка при печати счета на оплату LGray DAX: Функционал 14 28.12.2007 15:55
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Печ. форма счета-фактуры Ena DAX: Функционал 8 20.01.2006 19:50
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
Настройки печати счета-фактуры. VadimVN DAX: Функционал 3 19.03.2004 21:13
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
