Старый 20.05.2011, 19:01   #21
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
От чего спасет, описано в статье KB. Как минимум, ядро я бы использовал от RU7, точнее, в моем случае оно уже используется во всю Там исправлен ряд веселых моментов, типа:
  • A memory leak occurs when the DataAreaID record is moved from the leading index key position. Additionally, the Application Object Server (AOS) service becomes unstable.
  • The Textbuffer class runs exponentially slower if you add more than 500 lines.
  • Assume that you use Record Level Security (RLS). You experience slow performance when you open forms. This problem occurs because of the high access to the AccessRightsList table.
  • When you remove a filter from a grid, the client crashes.
  • In Microsoft Dynamics AX 2009, a memory leak in AIF customizations causes the AOS service to freeze
  • The SPID is displayed incorrectly for online users if a SPID exceeds eight characters in Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1
И еще в таком же духе... Вообще, на счет RU7 я писал не в том плане, что это - самый безглючный rollup из всех когда-либо выходивших, а в том, что начни вы переход, когда были еще RU3 или RU4, "грабелек" собрали бы куда больше, чем сейчас. К примеру, до RU6 включительно ядро не показывало корректно SPID'ы для пользовательских сессий (последний из приведенных выше косяков), из-за чего на Оракле нельзя было узнать, какие оракловые сессии им соответствуют, и, соотв., отслеживать, какой именно запрос в данный момент выполняется в той или иной пользовательской сессии. Потерять (пусть и на время) такую возможность было очень неприятно, особенно ее не хватало сразу после запуска, когда там и тут полезли тормозные запросы.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3).
ax2009, display метод, utcdatetime, дата, ошибка, фильтр, формат дат
emeadaxsupport: Passing UtcDateTime values in extended query syntax Blog bot DAX Blogs 0 10.05.2010 21:05
Kashperuk Ivan: UtcDateTime in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 17.02.2010 15:05
axaptapedia: UtcDateTime Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2009 01:05
DAX 2009 & UtcDateTime & Primary Key SRF DAX: Программирование 8 05.06.2009 07:05
При резервировании не учитывается аналитика Партия? KIV DAX: Функционал 32 06.08.2004 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
