Старый 23.08.2010, 10:58   #8
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
MS, судя по цитате, не открещивается, а напрямую заявляет, что никакой зависимости между ядром и приложением нет. Собственно, со времен трешки в установке нового ядра (если не считать перехода на KRx) ничего "такого" не было и нет. Ставить ядро RU5 (5.0.1500.2985) именно на приложение RU3 я не пробовал, но ставил на приложение RU4, и никаких новых проблем при этом не вылезло.
ax2009, display метод, utcdatetime, дата, ошибка, фильтр, формат дат
emeadaxsupport: Passing UtcDateTime values in extended query syntax Blog bot DAX Blogs 0 10.05.2010 21:05
Kashperuk Ivan: UtcDateTime in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 17.02.2010 15:05
axaptapedia: UtcDateTime Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2009 01:05
DAX 2009 & UtcDateTime & Primary Key SRF DAX: Программирование 8 05.06.2009 07:05
При резервировании не учитывается аналитика Партия? KIV DAX: Функционал 32 06.08.2004 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
