Старый 06.02.2012, 17:38   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Fighter Посмотреть сообщение
1) Создаете булево кастомное поле, где true будет свидетельствовать о совпадении значений в отслеживаемых полях.
2) Создаете БП с запуском вручную, который будет сравнивать два отслеживаемых поля и писать в созданное кастомное поле результат сравнения.
А чем по логике это отлично от того, что предложил я - Создание представлений
Далее, чтобы не приходилось применять каждый раз БП, создайте скрипт на onChange на отслеживаемых полях. Чтобы при изменении любого отслеживаемого поля тут же сохранялся результат сравнения в булевом поле. Либо используйте onSave, что логичнее.
А если записи будут импортироваться при помощи стандарных или нестандартных механизмов или поля будут изменяться при помощи бизнес процесса - ваш скрипт сработает? Конечно же нет. Плагин или БП смотрятся гораздо целостнее.
Последний раз редактировалось a33ik; 07.02.2012 в 01:12.
Создание Order из другой сущности ashuron Dynamics CRM: Разработка 3 16.11.2011 22:21
Как определить создание формы Dicora Dynamics CRM: Функционал 2 22.09.2010 14:42
Создание экземпляра кастомной сущности из плагина Roman08 Dynamics CRM: Разработка 14 31.08.2009 21:34
создание объекта на базе существующего vienna Dynamics CRM: Разработка 9 11.06.2009 14:01
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
