Старый 02.12.2014, 12:27   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Это фича, или я что-то не так делаю?
AX2012 R2
Обновляю цену на строке закупки
purchLine.PurchPrice = MyPrice;
purchLine.LineAmount = purchLine.calcLineAmount();
purchLine.update()
Заметили, что при выполении этого кода, сообщения пропадают из инфолога.
При отладке наткнулась на сообщение:
"Cannot create a record in Relationship between the purchase order line and the inventory transactions originator (InventTransOriginPurchLine). Inventory transactions originator: SomeInvTransNum123, SomeInvTransNum123. The record already exists"
Которое потом "исчезает".
Далее вышла на волшебный метод InventTransOriginPurchLine-> writeOriginOwnerRelationship()
Где написано следующее :
catch (Exception::DuplicateKeyException)
        if (xSession::lastDuplicateKeyViolatingTable() == inventTransOriginPurchLine)
            update_recordset inventTransOriginPurchLine
            setting InventTransOrigin = _inventTransOriginId
            where inventTransOriginPurchLine.PurchLineInventTransId == _purchLineInventTransId
               && inventTransOriginPurchLine.PurchLineDataAreaId    == _purchLineDataAreaId
               && inventTransOriginPurchLine.InventTransOrigin      != _inventTransOriginId;
        else
            throw Exception::DuplicateKeyException;
        infolog.clear(logCount);
То есть, вроде как, вставка дубликата обрабатывается как штатаная ситуация ... вот только лог-то затирается при этом!
Вот вопрос : обновление цены на purchLine неправильно реализовано, или все так и должно быть, и надо просто смириться?
Последний раз редактировалось IKA; 02.12.2014 в 12:34.
AX 2012 Пересчет единиц измерения - баг или фича? Kabardian DAX: Функционал 3 25.02.2014 11:00
Есть ли фича для вставки комментариев ? Zabr DAX: Программирование 14 08.09.2008 09:58
Я может быть что-то не так делаю?! qbds2 = _qbds2; - ошибка. Roman. ~RVS DAX: Программирование 3 21.10.2005 12:07
что не так делаю? амортизация ОС по периоду yooshi DAX: Функционал 1 08.08.2005 14:03
FormListItem.stateChecked() - баг или фича ? Андре DAX: Программирование 5 20.02.2003 14:25
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
