Старый 02.12.2014, 20:29   #5
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
вот только лог-то затирается при этом!
Да, писали этот код феерические пидарасы.
Которым каждый раз хочется оторвать то, что болтается.
там еще есть попытка "управлять" инфологом, подсчитывать количество "ненужных" сообщений и стирать только "ненужные". При этом разработчик похоже не знал о префиксах и иерархии в инфологе.
Вот вопрос : обновление цены на purchLine неправильно реализовано, или все так и должно быть, и надо просто смириться?
Цены реализованы неправильно. Но это отдельная тема и просто так их не вылечить.
Что нужно сделать обязательно:
1. при помощи перекрестных ссылок найти все попытки очистить инфолог, закомментировать такие попытки
2. при помощи перекрестных ссылок найти все попытки удалять строки в инфологе поотдельности, провести более тщательный анализ и закомментировать такие попытки и обвязку вокруг них (подсчет строк, запоминание первой "ненужной" строки, удаление строк и инфолога начиная с первой "ненужной")
дело в том, что таких мест несколько.
и значимые сообщения пропадают не в одном месте.
За это сообщение автора поблагодарили: f18 (2).
AX 2012 Пересчет единиц измерения - баг или фича? Kabardian DAX: Функционал 3 25.02.2014 11:00
Есть ли фича для вставки комментариев ? Zabr DAX: Программирование 14 08.09.2008 09:58
Я может быть что-то не так делаю?! qbds2 = _qbds2; - ошибка. Roman. ~RVS DAX: Программирование 3 21.10.2005 12:07
что не так делаю? амортизация ОС по периоду yooshi DAX: Функционал 1 08.08.2005 14:03
FormListItem.stateChecked() - баг или фича ? Андре DAX: Программирование 5 20.02.2003 14:25
Часовой пояс GMT +3, время: 02:26.
