Старый 27.06.2016, 18:18   #1
FrolovAndy is offline
FrolovAndy
DAX2009, веб-сервисвозращает данные в виде "\u####"
Проблема следующая - с веб-сервисом обмениваюсь данными с помощью .net библиотек, всё идет нормально, до тех пор пока в ходе метода "GET" не получаю запрашиваемые данные. Конкретно, System.IO.StreamReader, метод readToEnd.
Возвращаемая строка приходит то ли в Unicode формате, то ли там в самом начале, в настройке в методах set_* я что-то не так задал, короче в инфологе или отладчике виден просто перечень вида "\u0410\u0431..." и т.д.
Есть какое-нибудь средство конвертации такой строки в понимаемый вид?
Пробовал играться с System.Text.Encoding::Convert, но ничего путного не вышло, если не считать что в одной из попыток вместо описанного выше текста вылезли кракозябры.
Наверно ведь это как-то лечится?
Порылся на форуме, вроде много чего-то похожего видел, но приведённые там решения не помогли, а по конкретно описанной проблеме ничего не нашёл.
Метод "open" в COM-объекте класса "ADODB.Connection" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL) Poleax DAX: Программирование 14 01.10.2013 14:15
Ошибка в пакетном сервере для "Logon" в COM-объекте класса "MAPI.Session" Bega DAX: Программирование 0 02.08.2012 10:30
"Замещающая" или "дополнительная" транспортная накладная? samolalex DAX: Функционал 7 19.07.2011 23:09
кнопка "Выбрать отборочную накладную" при обработке накладной по закупке (DAX2009) Bega DAX: Функционал 0 27.07.2010 14:35
DAX2009. Модуль "Управление качеством". Проблема в архитектуре. slava09 DAX: Функционал 8 09.07.2008 16:20
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
